Probleme raccord radiateur
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Probleme raccord radiateur
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 10 années.
    • #21394 Répondre
      krisse
        J’espère poster au bon endroit
        Je vous explique mon problème…
        j’ai démonté un ancien radiateur (1975) dans le but de le nettoyer et de le repeindre,
        J’avais prévu de mettre un bouchon 20/27 sur le raccord cuivre qui reste au mur
        mais voilà que mon bouchon 20/27 est trop juste -> il manque genre 1mm exterieur
        J’ai mesuré au pied à coulisse la section filetée male et ca fait 28mm
        je ne vois pas du tout quelle taille de raccord je pourrais mettre
        PS : j’ai fait cela sur déjà 6 radiateurs et ca a fonctionné avec du 20/27 mais pas sur celui-ci !
        Voilà si quelqu’un a une idée je suis preneur
        Je vous remercie par avance
      • #42211 Répondre
          malheureusement vous ne trouverez pas de bouchon pour votre coude filetage.
          Il s’agit d’un pas de vis bâtard, vraisemblablement du 24/30, dans tous les cas vous ne trouverez pas votre bonheur.
          Personellement quand je suis dans ce genre de situation, je démonte l’autre partie sur le radiateur qui elle a un pas de vis standard et donc c’est faciale a boucher.
          Sinon, nous les plombiers avons beaucoup de raccords avec des pas de vis différents avec lesquels on arrive presque toujours a faire un bouchon un mettant une pièce de 2€ dedans.
          Dans ce cas precis, il n’est pas impossible qu’un écrou de raccords 3pieces conique en 20/27 puisse se monter dessus.
          Mais c’est pas garanti
      Répondre à : Probleme raccord radiateur
