› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Problème production eau chaude
- Ce sujet contient 24 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mdmdmdmd, le il y a 9 années et 1 mois.
Ma chaudière ELM LEBLANC GLM ACLEA.
Je rencontre un problème à la production d’eau chaude.
Quand je tourne le robinet la chaudière s’allume normalement au bout de quelques instants l’eau chauffe normalement, puis rapidement la température descend et l’eau continue à couler à peine tiède.
La chaudière reste allumée normalement.
Si une personne peut me conseiller en m’indiquant comment résoudre la panne ça m’aiderait bien.
Merci. -
c’est peut etre un problème de la vanne d’inversion,
ouvrez un robinet d’eau chaude à fond et touchez les tubes de sortie d’eau chaude et sortie de chauffage sous la chaudière, si le tube de chauffage chauffe aussi, c’est que le problème est là -
Je viens de faire se que vous m’avez conseiller.le tube de chauffage reste froid.
Merci.
Cordialement. -
j’ai pas la doc de la chaudière pour voir en détail son schéma de fonctionnement, mais si le brûleur ne s’éteint pas, s’il
ne réduit pas, la chaleur doit bien aller quelque part sinon la chaudière se met en sécurité haute température.s’il y a un fy pass interne, regardez s’il est ouvert ou fermé, et regardez en réduisant le débit d’eau au robinet si la flamme se réduit ou si l’eau augmente de température.
Je ne sais pas pour le by pass je n’ai pas assez de connaissance dans ce domaine pour répondre à cette question.
En réduisant le débit de l’eau au robinet la flamme ne réduit pas, par contre la température de l’eau augmente.
Merci.
Cordialement. -
Merci.
Cordialement. -
le bouton de réglage de la température d’eau chaude est bien réglé au plus fort? -
Oui le bouton de réglage de la température d’eau chaude est au plus fort.
Merci.
Cordialement. -
Le modèle aclea est deja ancien. C’est une haute température il n’y a pas d’échangeur a plaques, il est intégré au corps de chauffe.
Votre probleme c’est: l’eau arrive trop froide et ne reste pas assez longtemps dans l’échangeur pour chauffer, et ce probleme s’aggrave avec le temps car le corps de chauffe s’entartre sur le circuit sanitaire.
Soit vous faites un détartrage du circuit sanitaire.
Soit vous diminuez le débit afin de donner plus de temps a l’eau pour chauffer.Personnellement j’opterais pour le détartrage.
Merci pour votre conseil, je vais essayer de détartrer le corps de chauffe.
Je vous tiendrai au courant quand j’aurai réalisé ce travail.
Encore merci.
Cordialement. -
patrick.leon73 wrote:Bonjour,
Encore merci.
Cordialement. -
J’ai enfin réussi à détartrer le corps de chauffe. Très peut de calcaire ou résidu. Tout est remonté le problème n’ai pas résolu.
Merci.
Cordialement. -
Prenez de l’eau chaude dans un robinet et utilisez soit de bouteilles ou soit un sceau gradué.
Dites nous combien de litres avez vous a la minute chrono en main. -
Je viens de faire le test, en 1 minute au robinet (baignoire, douche) j’ai eut 6,30 L d’eau.
Merci.
Cordialement. -
Bonjour y-a t-il un echangeur a plaque dans la chaudiere?
non autant pour moi c’est un double echangeur .
ton chauffage fonctionne bien? -
c’est peut être juste la membrane de la valve d’eau à changer
Fichier joint: vue éclaté de chaudière ACLEA GLM5HPE -
Je vais essayé de changer la membrane de la valve d’eau.
Merci.
Cordialement. -
J’ai changé la membrane de la valve d’eau.
Le problème est toujours le même.
Merci.
Cordialement. -
Merci.
Cordialement -
Vous devriez avoir plus d’eau, 6.5 litres /mn est insuffisant.
Si la chaudière se déclenche bien lors de l’ouverture de robinet et si son fonctionnement ne présente aucune autre anomalie, sinon celle du manque d’eau.Je ne vois que le corps de chauffe entartré,
Pour ma part, je ne suis pas en mesure de détecter une autre panne a distance. -
La chaudière se déclenche bien lors de l’ouverture du robinet.
J’ai détartré le corps de chauffe sans résultat. Je vais me renseigner auprès du fournisseur d’eau pour la pression au robinet.
Je vous remercie pour tous vos conseils.
Cordialement. -
Si votre débit d’eau froide est bon, contacter la compagnie des eaux, ne servira a rien.
Puis ne pas confondre pression et débit.
Vous pouvez avoir un seul filet d’eau avec 10bars de pression.
Comme vous pouvez avoir un fleuve sans aucune pression.Tout est une question de section de tuyaux.
Sans pouvoir être sur je dirais que c’est le corps de chauffe de votre chaudière qui est en cause, vu qu’avec 6.5 litres/mn, l’eau devrais sortir très chaude. -
Je vais voir pour changer le corps de chauffe.
Je vous remercie encore pour vos conseils.
Cordialement. -
Bjr,
Avez vous un ballon d’eau avec la chaudiere?
Si oui, cela provient peut etre de la canne de puisage dans le ballon qui n’est plus fonctionnel.
Avez vous regarder si le vanne 3 voies fonctionne bien?
Cdlt,
