› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème pression/débit eau chaude – chaudière gaz e.l.m Leblanc
Nadial, le il y a 6 années et 7 mois.
-Marque de votre chaudière ou ballon électrique ou gaz: ELM LEBLANC ACLEIS NGLM24-5H
-L’année de fabrication : 2010
-Type de gaz pour les chaudière ou ballon Gaz : GAZ DE VILLE
-Posséder vous un thermostat d’ambiance (pour les possesseurs de chaudière: NON
-Le débit d’eau chaude est il diminuer : OUI A chaque point d’eau : NONJ’ai un problème de pression/débit d’eau chaude au niveau des mitigeurs de ma salle de bain et de la douche.
Actuellement la chaudière est installée dans la cuisine, quand j’ouvre l’eau chaude sur le mitigeur de la cuisine pas de problème particulier (bon débit, l’eau chaude arrive assez rapidement, la détection d’ouverture eau chaude est bonne .)
Mais dans ma salle de bain, situé à 7-8 mètre de la cuisine, gros soucis avec les deux mitigeurs + douche ( faible débit en eau chaude voire très faible sur les deux mitigeurs, l’eau chaude est très longue à venir et parfois ne vient jamais ).
Je suis parfois obliger d’ouvrir les deux mitigeurs pour avoir de l’eau chaude .
Enfin lorsque la douche est ouverte en eau chaude, il n’y a presque plus de débit sur les mitigeurs.Je suis dans une région avec bcp de calcaire (Var).
Je tiens a signaler que au niveau de l’eau froide le débit est très bon ! et sur tout les points d’eau !
Si vous avez des idées je suis preneur car j’ai malheureusement très peu de notion en plomberie/chauffage et c’est la première fois que j’ai une chaudière a gaz.
Merci bcp de votre aide !
Bonne journée
Alexandre -
Pouvez vous nous dire en quelle matière sont les tuyaux de la plomberie, apparents, encastrés?
Les causes peuvent être multiples.
Avez vous vérifie les mousseurs des robinets, ils peuvent être en cause.
Il est aussi possible que des petits morceaux de calcaire se soient déposés dans la tuyauterie juste a l’entrée des flexibles et juste a la liaison du robinet de douche avec la sortie murale.
Il peu s’agir aussi du tuyau qui alimente votre salle de bains partiellement obstrué mais c’est peut probable, si ce tuyau est en matière plastique il est peut être plié quelque part
Si vous avez un bon débit / pression dans la cuisine, il se peut que ce soit un de vos mitigeurs qui soit en cause et peut être même le mitigeur de cuisine.
