› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème pression d’eau
X-Niel, le il y a 8 années et 8 mois.
cedric24140
je vous expose mon souci sur mon installation,
j’ai une surpression permanente dans le circuit 8 bar avec le robinet et fermé, robinet ouvert 2.5 bar+ ou – suivant le réglage que je peut modifié, le mano étant fixé sur le réducteur.
le réducteur de pression est neuf, je viens de le changer car je pensai qu’il été la cause mais cela n’a pas réglé le problème.
a partir du moment que je ferme un robinet eviet ou autre, ma pression remonte aussitôt a 8 bar mon réducteur devient inefficace.
avez vous une idée d’ou peut venir le souci?
en vous remerciant -
Votre surpresseur est mal réglè, il devrait se couper avant d’arriver a 8Bars car c’est trop élevé.
Votre réducteur de pression est soumis a des variations de pression tellement importantes que la membrane qui assure son bon fonctionnement ne résiste pas a l’onde de choc provoqué par la fermeture brusque des robinets (coup de bélier).Vous devriez poser un vase d’expansion sanitaire ou réservoir de capacité importante afin de permettre d’absorber les coups provoqués par le surpresseur. Si vous avez deja en tel vase ou réservoir, vérifier impérativement son bon fonctionnement et sa pression a vide.
Dans les conditions de fonctionnement actuelles, vous risques la rupture d’un tuyau, d’un composant, ou d’un flexible de robinet, ainsi que l’usure prématuré de la robinetterie.
je vous remercie pour votre réponse,
mais je ne possède pas de suppresseur, mon installation et raccordé a l’adduction (réseau eau potable).pensez vous tout de même que je doit installer un vase d’expansion? si oui doit je l’installer avant ou après le réducteur de pression?
cordialement. -
Désolé je me suis mélangé avec un autre probleme récurrent que je traite dans ma vie professionnelle en ce moment.
Oui votre pression d’entrée est trop élevè.
Pouvez-vous poster une image de votre réducteur de pression.
