Problème pression chaudière CHAPPEE INITIAL + 2.25 HTE
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème pression chaudière CHAPPEE INITIAL + 2.25 HTE
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années.
    • #25340 Répondre
      Julien OYH
        J’ai récemment changé ma chaudière pour une chaudière Chappee initial
        Depuis le changement je subis des pertes de pression qui mettent la chaudière en arrêt
        J’ai des doutes sur la présence d’une fuite dans le circuit de chauffage de la maison, je vous explique pourquoi :
        – le problème de perte de pression est arrivé avec la nouvelle chaudière, tout allait bien avec l’ancienne, la coïncidence temporelle de l’arrivée d’une fuite me semble donc douteuse.
        – la perte de pression est aléatoire, des fois ça tombe en une journée, des fois en 4 jours
        – le point le plus important : quand la chaudière indique 0 bar de pression, à l’ouverture des robinets d’entrée d’eau, la pression repasse à 1.5 bar de façon quasi immédiate, en quelques secondes. Je ne pense pas que les robinets puissent injecter autant d’eau aussi rapidement.
        J’ai donc l’impression que le problème pourrait être sur le capteur de pression de la chaudière.
        Qu’en pensez-vous ?
        merci d’avance de votre aide,
        Julien
      • #59146 Répondre
          Il est possible que le capter de pression soit défaillant.
          Je prefere le vieux manomètre, mais de nous jours tout deviens électronique.
          Si c’est le capteur qui est en cause la chaudière va se mettre en sécurité quand elle detecte une pression trop basse.
      Répondre à : Problème pression chaudière CHAPPEE INITIAL + 2.25 HTE
