› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Problème pour régler thermostat
greg, le il y a 14 années.
J’ai acquis il y a 5 maintenant un ballon d’eau chaude dit ‘slim’. En effet il est de forme rectangulaire et contient 50L.
Le thermostat est de marque Cotherm et de type TSE. Seul changement avec ceux standards, il y a dessus la résistance en forme de U.
Au passage quelle erreur d’avoir choisi un ballon soi disant nouveau et certes moins encombrant !!!
Après l’avoir démonté (thermostat) pour nettoyer le ballon (enlever le calcaire) j’ai aussi oté la vis plastique de réglage qui se clipse sur une vis en fer. Mon problème est que je ne sais plus quelle est la position de la vis en standard et surtout comment repositionner son habillage plastique jaune (en forme de flèche un peu) de faon cohérente??
Je m’explique, j’ai bien, compris qu’en tournant la vis elle fait contact à un moment : ma question dois-je arriver au contact et mettre la vis jaune en position 1 ou l’inverse??C’est pas très clair, mais je manque cruellement de vocabulaire en plomberie.
Merci pour vos réponses, car ma femme est pas rentrée et je crois qu’elle va vouloir de l’eau chaude là !!!!
Je comprends ce que vous voulez dire, en réalité il vous faudrait savoir ou est le début ou la fin de course de votre thermostat pour avoir un réglage compris entre 40C° et 60C° environ.
Je doute que crois bien que je ne pourrais pas vous aider vraiment, cependant je vais essayer de vous aiguiller dans la bonne piste.
tournez l’axe tout a fait a gauche jusqu’au declic, une fois le declic passée, tournez a nouveau a droite, environ un quart de tour.Branchez votre chauffe-eau et laissez le chauffer 2 heures, puis puisez de l’eau pour voir quelle température il fourni, puis ajustez au besoin l’eau doit être légèrement brulante, une fois que vous obtenez environ cette température, emboitez votre molette plastique a 3/4 de sa course.
Sinon mesurez la température de sortie avec un thermomètre si vous l’avez et ajustez selon les besoins, sachant que chaque réglage se répercute environ 2heures après.
Si vous avez la possibilité de nous joindre une image, il nous serait certainement plus facile de vous aider…
merci pour votre réponse.
Je vais faire comme vous m’avez indiqué et vous tiens informé.
En le démontant j’ai remarqué que certaine partie de contact électrique avait noirci… A mon avis ce thermostat est en fin de vie.
Dès que possible je vous joins des photos de la bestiole, problème je dois de nouveau le purger pour le sortir et en plus je suis pas sûr de trouver un remplaçant. Je m’en veux d’avoir choisi ce modèle…Merci
