› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Problème pour le Démontage de la cartouche d’un robine de douche
El-Homari, le il y a 1 année et 3 mois.
Bonjour ,Le robinet de ma douche donne tantôt du froid ,tantôt du chaud et je pense que le mélangeur est encrassé par du calcaire .Je l’ai déjà démonté mais cette fois, gros problèmes ! Je ne sais plus comment j’ai fait ? Un circlips bloque le démontage afin d’accéder à la cartouche . J’ai essayé des pinces à circlips mais celui -ci est inséré sans pouvoir y accéder et je n’arrive pas à le crocheter .Bref …je galère .J’ai crainte de le casser en trop forçant d’autant plus que je dispose de peu de place.
J’attends vos infos et vous joint une photo . -
Déboite deja le guide gris en insérant une lame entre le guide et le robinet.
Normalement en partie basse toit doit même avoir un petit orifice permettant d’insérer un objet pointu.
Le guide ne doit pas tourner il se déboite.
Le circlips n’est pas démontable il est normalement partie integrante de la cartouche.
https://youtu.be/kbcaXSXloZY?si=zfBfXeciSiyU-Cju&t=396 -
Merci pour cette réponse rapide .Le guide semble stoppé par le circlips type E et même en forçant un peu ,il bouge mais ne se déboite pas
Merci ! Je viens de forcer comme un dingue .La partie plastique grise était collée par du calcaire et je l’ai sortie .J’espère que la cartouche viendra facilement .Encore un grand merci
Bonjour ,
Je réouvre le sujet .Après avoir retiré le plastique et le circlips ,je n’arrive pas à retirer la partie située à l’intérieur .Je suppose qu’il n’était pas nécessaire de retirer le circlips .Par contre ,comment accéder ensuite à la cartouche ? Je n’ai pas envie de détruire les dents avec une pince .J’ai d’ailleurs essayé avec précaution sans succès .Comment tient la cartouche ? La partie est-t’elle vissée ? -
Bonjour oceans.
Alors la cartouche normalement est vissé,
dans certains cas il existe une vis latérale sur la partie basse du robinet qui permets de bloquer la cartouche en place.
Merci Darius ,j’avais trouvé cette fameuse petite intravis à peine visible .J’espère que les problèmes viennent de là car la cartouche ne semble pas encrassée .Au niveau du mitigeur ,il y avait de l’eau froide puis chaude
Attention car les cartouches bien souvent ne sont pas encrassés par du calcaire et peuvent mal fonctionner, je dirais que l’eau douce qui ne provoque pas de calcaire est plus nocive pour les cartouches que l’eau dure.
Merci pour ces détails .J’ai replacé la cartouche et ô miracle ,l’eau est à nouveau chaude .Mais subsiste un problème …j’ai perdu les repères de températures pour replacer le bouchon .Je vais me débrouiller mais s’il y a une astuce ,je suis preneur …Je vais tester la température à 38 °
Salut.
Tu parles du calibrage de la cartouche pour que la position sécurité anti brulure correspond avec le température de 38 °C?
fait couler l’eau et stabilise la ala température souhaité, si t’as un thermomètre c’est encore mieux.
ferme l’eau sans toucher au reglage et monte ton guide « piece grise » puis emboite la poignée en position38°C
