› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › problème pompe de relevage et surpresseur
Ludovic, le il y a 16 années et 7 mois.
- AuteurMessages
J’ai fait installer une nouvelle pompe de relevage il y 2 ans pour puiser l’eau dans le puit et la relier à un surpresseur pour alimenter les WC et l’eau pour le jardin. Chaque fois que l’on tire de l’eau (robinet, chasse d’eau) la pompe se met en route (avec un bruit permanent tant que l’eau coule) et le surpresseur n’est semble t’il pas alimenté alors que la pompe est reliée à celui-ci…Cette bombonne indépendante de la pompe semble ancienne (bonbonne grise) le but n’est il pas qu’elle se remplisse et que la pompe ne se déclenche que quand la bonbonne est vide ?Merci de me répondre si vous savez…
D’aprés votre message il s’agit d’un reservoir a membrane, cette derniere est hors service: soit parce qu’elle est percé ou dégonflé.
Sur votre réservoir vous devez avoir sur la partie haute, une valve qui rassemble a une valve de pneu de voiture.
Si tel est le cas essayez de dévisser le capuchon, puis a l’aide d’une pompe de vélo ou mini compresseur auto, gonflez a 2 bars, si le problème n’est pas résolu il faut envisager de changer votre bombonne afin que votre sur-presseur puisse fonctionner correctement.
De nos jours ont n’utilise presque plus les bombonnes a membrane il existe des bombonnes a l’air qui sont a la fois plus performantes et sans aucun entretien.
dés que je trouve une documentation je la mettrais en ligne.
- AuteurMessages
