Problème perte eau Viessman Vitopend 100
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problème perte eau Viessman Vitopend 100
    • #19541 Répondre
      mar64
        Bonjour à tous et d’avance merci à tous ceux qui tenteront de m’aider.
        Nous avons une chaudière Viessman Vitopend 100.
        Depuis que nous avons rallumé la chaudière pour production de chauffage, l’aiguille du manomètre descend régulièrement à 0.
        Je rajoute de l’eau dans le circuit ce qui fait remonter l’aiguille au niveau désiré (1,5bars) mais après quelques jours l’aiguille redescend à 0.
        Je ne constate aucune fuite apparente tant sur la chaudière que sur les radiateurs;
        Je dois préciser que j’ai changé 2 des 8 radiateurs de ma maison, mais les nouveaux ne sont pas de la même marque.
        Avez-vous une idée ce qui peut se passer?
        Merci.
      • #34568 Répondre
          Soit une fuite.
          Soit le vase d’expansion vide et provoque l’ouverture de la soupape, soit la soupape.
          Le fait d’avoir des radiateurs différends n’a aucune incidence sur la pression.
          Cherchez dans votre installation s’il n’y a pas des éventuels purgeurs automatiques qui serait défectueux.
      Répondre à : Problème perte eau Viessman Vitopend 100
