problème mise en route chaudière gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… problème mise en route chaudière gaz
    • #21971 Répondre
      viessman atola
        Tout d’abord je vous explique la situation.
        Étant en fin de cuve il y a une semaine, j’ai coupé ma chaudière, arrivée gaz à la chaudière et à la citerne. Donc avant qu’elle ne se coupe seule.
        Aujourd’hui livraison de gaz après une semaine à frissonner. .donc j’essaie de la remettre en route mais elle ne chauffe pas.
        J’ai ouvert le gaz à la citerne, ouvert l’arrivée du gaz à la chaudière, allumé la chaudière et tenté de rallumer la veilleuse mais sans succès.
        Elle s’ allume, j’entends l’eau dans les tuyaux et au bout de quelques secondes plus rien.
        Elle marchait très bien il y a une semaine donc sûrement que je ne m’y prend pas comme il faut..
        C’est une viessmann atola AHA 36.
        Merci beaucoup de votre aide !!!
      • #44717 Répondre
        viessman atola
          Petite évolution depuis tout à l’heure. .j’arrive maintenant à avoir une flamme. J’attends à peu près 20 seconde avant de relâcher et quand je relâche elle s’ éteint.
          J’ai réussi une fois à la garder allumé bouton relâché, la chaudière s’ est alors mise en route mais ça s’ est coupé.
        • #44718 Répondre
          viessman atola
            Cette fois c’est la bonne… chauffage en route !!!!
            Pour ceux à qui ça arriverai..j’ai simplement pas attendu assez longtemps entre les essais je pense. Merci.
          • #44719 Répondre
            Little
              L’important c’est que tout focntionne à présent !
          Répondre à : problème mise en route chaudière gaz
