Probleme lors du remplacement de robineterie de douche
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Probleme lors du remplacement de robineterie de douche
    • #20656 Répondre
      netiv
        Je vous explique mon problème, j’ai voulu remplacer le mitigeur de ma douche qui se faisait plus que vieux, et je me suis retrouvé confronté a plusieurs problèmes. Lors du démontage aucun probleme, c’est lors du montage que ça c’est gâté.
        Il se trouve que les pipes d’arrivée sont dans le mur au lieu d’être a fleur du mur. Ce qui fait que les raccords excentrés sont dans le mur; sur le raccord d’eau chaude il est rentré d’un centimètre a peu près, quand a celui de l’eau froide lui il est beaucoup plus. De plus les trous réalisés dans le carrelage n’étaient pas en face des pipes, ce qui fait que je ne pouvais pas tourner les raccords excentrés en entier. J’ai gratté comme j’ai pu le carrelage et maintenant je pense que c’est bon.
        Sauf que le raccord de gauche ne veut pas tourner (le joint silicone était mal fait et comme vous pouvez le voir sur la photo de l’eau s’est infiltré et est venu corroder le raccord sur la pipe) J’ai d’ailleurs peur qu’en forçant je vienne casser la pipe. Le raccord de droite étant trop enfoncé dans le mur il m’est impossible de passer une clé de 13 pour venir le desserrer.
        Vous me direz pourquoi je veux les retirer? tout simplement parce que le décalage fait que le mitigeur n’est pas droit, et le fait que les deux raccords soit enfoncé dans le mur, je ne peux pas mettre les rosaces de 25 livrées avec le mitigeur. Le mitigeur se retrouvant trop près du mur fait que quand je fixe la barre de douche, elle n’est pas parallèle au mur. Ce qui fait donc dégueulasse. je vous ai ajouté les photos pour que vous puissiez vous en rendre compte.
        Petite précision derrière cette douche se trouve une plaque de BA13 a laquelle j’ai accès, je suis a deux doigts de dé plaquer pour pouvoir pousser ces fameux tuyaux. Que feriez vous dans mon cas?
      • #39017 Répondre
          Normalement avec une pince vous pouvez dévisser les excentriques s’il sont correctement scellés.
          Ensuite il faudrait utiliser des excentriques plus longs.
        • #39018 Répondre
          Anthony
            Bonjour netiv.
            Comme le dit Niel, tu peux dévisser à l’aide d’une pince tes excentriques. Vérifie qu’ils soient bien scellé.
            A ce moment là, tu pourras les remplacer par des excentriques plus long. Un excentrique « standart » doit mesurer 450/500mm.
            Vu le carrelage tu ne pourras pas mettre de raccord 1/2 MF
          • #39019 Répondre
            netiv
              comme je le pensais au début, la corrosion sur le raccord excentré d’eau chaude m’empêche de le tourner (j’ai lubrifié avant hier et hier) mais quand je tourne le raccord c’est lui qui vrille et le tuyau derrière. Je vais donc etre obligé de virer la plaque de BA13 et j’ai fait appel a un plombier pour me refaire les arrivés d’eau vu que je sais pas souder (chacun son metier :)). Il doit passer mardi.
              A votre avis je vais m’en tirer pour combien?
          Répondre à : Probleme lors du remplacement de robineterie de douche
