Problème lave vaisselle
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problème lave vaisselle
  • Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années.
    • #20692 Répondre
      Jenniferliam
        Bonsoir à tous. N’étant pas plombiere je fais appel à vous. Depuis 5-6 jours j’ai mon lave vaisselle de la marque Sauter qui est bloquer sur heures creuses et ne démarre pas. C’est un incasstrable qui doit avoir 6 ans environ. J’ai débranché le lave vaisselle, couper le disjoncteur, allumer rallumer le lave vaisselle rien a faire, impossible d’enlever le hc qui est indiqué sur le lave vaisselle. J’oubliais je n’ai pas d’abonnement heures creuses m.Pourriez vous m’aider ??
      • #39150 Répondre
        Emile
          un plombier est un spécialiste des réseaux hydrauliques et l’électrotechnique/électroménager n’est pas notre pain quotidien, même si des pannes peuvent être provoquées par des problèmes de pression ou d’évacuation.
          Néanmoins, pour vous aider, il nous faudrait le modèle exact de votre machine, afin de trouver le manuel d’utilisation, le schéma de ce lave-vaisselle, la signification du défaut constaté « H/C ».
          De façon générale, un problème d’affichage survenant brusquement peut provenir :
          -d’une erreur de programmation (appui sur les boutons, programmation involontaire…)
          -d’un dysfonctionnement de la carte électronique de l’appareil
          -d’un autre défaut électrique
          En l’absence de modification du tableau électrique, il faudrait vérifier que l’appareil n’a pas été programmé ou remis à zéro, s’il réagit correctement ou non par ailleurs…Pour cela, la notice d’installation et d’utilisation seront indispensables. Il faut donc le modèle précis de cet appareil.
        • #39151 Répondre
            je pense que sans le faire exprès vous avez appuyé sur la touche D, annulez maintenant en appuyant sur la touche E pendant quelques secondes comme indiqué sur la notice
          • #39152 Répondre
              J’ai eu exactement le même problème sur le même modèle et je remercie pour ces explications claires j’ai pu résoudre cette énigme de HC
              Vive les forums et l’entraide
              Belle journée
          Répondre à : Problème lave vaisselle
