› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Problème installation Netatmo sur circulateur Grundfos « RESOLU »
rdbdb, le il y a 5 années et 5 mois.
Voilà, j’ai voulu faire du zèle et installer pour ma vénérable Frisquet Hydromotrix de 1987 un TH Netatmo.
N’ayant pas moyen de brancher un thermostat autrement, l’idée de l’installer sur le circulateur (Grundfos UPS 15-45×17) m’a semblé de bon sens, sauf que…Rien ne ce passe, lorsque je déclenche le thermostat (il est bien raccordé au relais par wifi et communique sans problème avec lui), le circulateur ne se déclenche pas.
Je m’interroge donc sur l’ampérage nécessaire à l’alimentation du circulateur, mais l’ampérage est bon.
Il est indiqué que le Netatmo fonctionne en 0,5A sous 220V.Une idée, parce que là, je sèche.
EUREKA !
Voici la solution, toute bête, mais bon,…, je la donne ça peut servir à d’autres.
!!! S’ASSURER DE BIEN ENFONCER LA CONNEXION DU RELAIS A FOND DANS LE RELAIS !!!
Eh oui, la connectique du relais n’était pas enfoncée à fond (j’avais pas voulu forcer de peur de casser).
Retex:
Un branchement sur la phase du circulateur (en sortie de bouton ON/OFF pour ma part, histoire de conserver manuellement la possibilité d’arrêter le circulateur), et Netatmo pilote la mise en route de celui-çi.
Le raccordement à la box (Freebox revolution) a été fastidieux (erreur inconnue lors de la connection au wifi). J’ai recommencé la manip 12 fois environ…et j’ai fini par configurer le relais en le raccordant à mon ordi en usb avec l’application disponible en ligne, sans plus de succès.
J’ai repris tous les paramètres de ma box (DHCP, Upnp, vérifier les ports, le contrôle parental, relancé la box…Galère), sans y arriver.J’ai abandonné et 20 mn plus tard,…, un miracle: mon appli sur smartphone affichait la température du thermostat, et me donnait la main sur la configuration de mon chauffage !
Je ne sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne maintenant tellement j’ai bidouillé de trucs…Mais……Conseils pour une installation sur circulateur (vielle chaudière sans connectique pour thermostat et/ou mixte, avec production d’eau chaude sans régulateur):
– S’assurer du bon ampérage du circulateur (max 0,5 A sous 220V) avant l’achat
– Respecter le sens du branchement au 220V, mais aussi le raccordement des fils sec pour que le thermostat n’inverse pas (j’ouvre lorsque le thermostat est réglé haut, je ferme lorsqu’il est réglé à mini). Pas de panique, si c’est le cas, il suffit d’inverser la polarité dans la configuration de l’application du téléphone sans refaire le branchement,
– S’assurer d’avoir bien enfiché la connectique du relais,
– Valider sa création de compte via le mail reçu de Netatmo lorsque vous vous connectez la première fois,
– Configurer le raccordement wifi du relais (après vous être assuré d’avoir un signal de votre box suffisant là où vous avez posé votre relais) via un ordi plutôt que via le Bluetooth du téléphone (appli capricieuse à la config),
– Patientez…et croisez les doigts,
– Dernier conseil: pensez à régler votre chaudière. l’installation sur un circulateur engendre des variations du corps de chauffe qui peuvent être importantes (passage de 75°C en position OFF, à 25°C en ON, en quelques minutes, voir moins si le débit du circulateur est important). Si comme moi vous avez une vielle mamie, ménagez là en cherchant avec le réglage du thermostat interne à la chaudière une température médiane (seuil de déclenchement du brûleur à 40°C en position circulateur ON pour la mienne) .Enfin, pensez que des réglages extrêmes sur le thermostat Netatmo (la nuit à 08°C et la journée à 21°C) génèrent des temps de fonctionnement de la chaudière (et du combustible !) dans des proportions énormes…qui peuvent être modulés par des écarts plus faibles de réglages thermostatique.
En espérant vous avoir aidé…
Merci de votre retour.
rdbdb wrote:EUREKA !
Bonjour RDBDB,
Merci beaucoup pour ta solution! J’avais peur de ne pas pouvoir brancher le thermostat connecté netatmo sur un circulateur.
Concrètement, pourrais tu préciser où brancher les fils de netatmo sur le circulateur? C’est une question peut être très bête, mais je voudrais être sûr.A ma connaissance (je me trompe peut être), il y a 5 fils sur le relais, 3 pour sa propre alimentation en 220V (1 jaune vert, 1 bleu et une phase) + 2 fil pour la commutation. Est ce bien ces 2 fil qu’on doit brancher sur la phase et le neutre du circulateur?
Est ce que ces 2 fil alimentent électriquement le circulateur? Ou est c’est juste une commande (c’est pastrès clair dans la notice)?Mon projet:
Ballon solaire autovidangeable (à pression ambiante) ROTEX (avec 4 échangeurs) qui dispose d’une carte électronique de régulation solaire non connectée et qui affiche la température du ballon. Il y a une résistance de secours de 5,7kW qui n’est pas pilotée par la carte électronique de gestion solaire.
Avec cette installation, je souhaite alimenter un plafond chauffant de 150m² pour 4 chambres, 2 salles de bain et 2 grandes pièces.
Je souhaite pouvoir domotiser et régler la température pièces par pièces.J’imagine:
A la sortie de mon ballon d’eau chaude solaire mettre:
– Une vanne 3 voies manuelle réglée sur 40 degré,
– Un circulateur grundfos ALPHA2 multivitesses à débit variable autoadapt,
– Le thermostat connecté NTH-PRO netatmo autoadapt qui prend en compte la température extérieure et qui pilote le circulateur,
– Une soupape de pression différentielle,
– Un pot à boue
– Nourrices et purges au plafond plus haut que les tuyaux,
– J’imagine faire descendre la boucle dans chaque pièce pour y mettre une tête thermostatique connectée netatmo.
– 1 filtre à tamis sur le retourJe voudrais piloter ma résistance de secours par le contacteur jour nuit de netatmo réf 412171.
Il me manque une solution pour m’avertir que le ballon d’eau chaude sanitaire est inférieur à 30°, pour que je puisse déclencher la résistance électrique de secours avec le contacteur connecté, ce qui devrait arriver une dizaine de fois par an dans un maison passive.J’espère trouver une solution pour remplacer la vanne 3 voies manuelle par une vanne 3 voies pilotée en fonction d’une loi d’eau, pour faire varier la température entre 30 et 40°.
Voilà où j’en suis. Si vous avez des solutions ou des conseils, je suis preneur.
PlafondSolaireconnecté
PlafondSolaireconnecté wrote:rdbdb wrote:EUREKA !
Bonjour RDBDB,
Concrètement, pourrais tu préciser où brancher les fils de netatmo sur le circulateur? C’est une question peut être très bête, mais je voudrais être sûr.Je suis loin d’être expert, mais je vais tenter de te clarifier les choses
Eh non
NON,
OUIEn effet tu as 5 fils: 3 servent à connecter le Netatmo au 220V (phase/neutre/terre) et tu as 2 fils en plus, appelés « fils secs ».
Les fils secs vont servir sur ton circulateur.
Ce sont des fils de commande, pas d’alimentation
Tu localises l’alimentation de ton circulateur, et tu vas déconnecter la phase de celui-ci (de préférence après l’interrupteur du circulateur dont ta chaudière doit être équipée), histoire de pouvoir l’arrêter en manuel si besoin, sans te soucier de ton thermostat connecté de champion
.Le fil de la phase de ton circulateur raccordé à 1 des deux fils secs, et l’autre fil sec connecté en lieu et place de l’endroit où était ta phase (moi c’était sur l’interrupteur).
Intérêt de cette installation: positionner ton Netatmo comme un interrupteur sur la phase de ton circulateur (simple commande ON/OFF donc).
Attention: il faut respecter la polarité des fils secs, sinon, la commande effectuée par le Netatmo sera inversée (extinction du circulateur alors qu’il devrait se mettre en route). Si c’est le cas, 2 solutions: ou tu refais le branchement, ou tu vas dans l’application pour inverser la commande (dans les paramètres).Et pour le reste de ton projet, je laisse les pros t’aider, j’ai attend ma limite de compétence
Bien à toi
Mon projet:
– Un pot à boue
