Problème fuite chaudière Wiesmann
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème fuite chaudière Wiesmann
    • #25797 Répondre
      Marjorie
        Je rencontre un problème avec ma chaudière Wiesmann 100-W 35 Condensation (voir photo), depuis quelques jours, elle s’est mise à faire du goutte à goutte au niveau du tuyau d’arrivée d’eau (je pense).
        Quel serait le problème ? Un joint à changer, un resserrage ou autre ?
        En vous remerciant d’avance.
      • #60620 Répondre
          On voit une goutte sous le coude, ça peut en effet être juste un serrage du raccord conique, mais ça peut aussi venir de plus haut, il
        • #60621 Répondre
          lappetstoic
            En effet, il peut s’agir d’un simple serrage, comme il peu s’agir un joint a remplacer.
        Répondre à : Problème fuite chaudière Wiesmann
