Problème fuite
    • #21946 Répondre
      alaincad
          Tout nouveau ici, j’ai trouvé ce site bien construit et sollicite votre aide ou conseil.
          Dans un placard j’ai l’arrivée d’eau de de distribution dans la maison, ainsi que le ballon de 500 litres;
          Hier j’ai entendu un écoulement continu. J’ai regardé au niveau du ballon, rien d’anormal.
          J’ai décidé de fermer une vanne d’arrêt qui coupe l’alimentation dans toute la maison, je me suis aperçu que cela ne coulait plus.
          Ma question et donc vos conseils peut iol s’agit d’un problème au niveau du ballon ou simplement une fuite sur le réseau.
          Je joins à toutes fins utiles une vue de mes alimentations, c’est lorsque je ferme la grosse vanne à droite, que cela s’arrêt de couler.
          Merci de votre aide
        • #44588 Répondre
          cyrildelyon
              Bonjour Alaincad
              As tu des tubes humides? Pour le chauffe eau il y a bien un raccord pvc sur le groupe de sécurité qui va à l’évacuation des eaux?
              La vanne dont tu parle est ce celle çi?
              Les photos n’apparaissent pas essaye de les remettre avec (ajouter un fichier)
            • #44589 Répondre
              Répondre à : Problème fuite
