› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème flamme chaudière ELM LeBlanc non résolu par technicien
X-Niel, le il y a 11 années et 3 mois.
Daphnee07
Je sollicite votre aide car j’ai des problèmes persistants avec ma chaudière ELM LeBlanc GM5.
La flamme s’allume à fond puis se met en veille successivement. De plus, dans mes radiateurs, j’entends comme un bruit de robinet qui s’ouvre et s’éteint constamment, ce qui est assez pénible, surtout la nuit… Le thermostat d’ambiance (HoneyWell CM31) fait lui aussi un « clic » en plus de son bruit classique. Un technicien m’a changé le tableau électrique et a ainsi réglé le problème de bruit de perceuse à percussion que j’avais, mais les autres problèmes décrits juste avant persistent. Il y a également une variation de température au niveau de l’eau. Un de mes radiateurs a fuit et a inondé ma cuisine. Le technicien me dit que la chaudière fonctionne correctement et que ce bruit est lié au fait que je n’ai que trois radiateurs chez moi. Pourtant, je n’ai jamais eu ce type de problème avant.
Je précise que le corps de chauffe, le bloc gaz, la pompe et les tubes CDC ont été changé par les anciens propriétaires en fin septembre 2013.
Je ne sais plus quoi faire : cette flamme qui s’allume et se met en veille constamment me tape réellement sur le système. De plus, à mon avis, ce problème risque d’abimer ma chaudière et augmenter ma consommation de gaz.Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement. -
le déclic au niveau du thermostat est normal, c’est le déclic qui permets d’allumer ou éteindre la chaudière.
Les bruits peuvent être liés a la circulation insuffisante, avez vous des radiateurs avec des robinets thermostatiques, si oui combien?
Puis il est aussi possible que la circulation soit inversé cela justifierais les bruits de percussion.
De quelle variation de température parlez vous, expliquez plus en details….
