› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème F83 / Saunier Duval Semiafast avec MIPRO
Saunier, le il y a 1 année et 5 mois.
Je rencontre un soucis avec ma chaudiere saunier duval Semiafast condens d’un an.
En effet; je rencontre aléatoirement l’erreur F83. Mettant en défaut la chaudiere.J’ai un contrat d’entretien, le technicien a déjà changé les sondes.. avec succès jusqu’a ce matin ou l’erreur était de nouveau présente.
J’ai un plancher chauffant et radiateur, le tout gérer grace a un circulateur yonos.
J’ai un thermostat avec sonde extérieur Mi Pro..Qu’est ce qui pourrait provoquer ce défaut pour vous? j’ai songé a la vitesse de circulation du plancher chauffant…
Bon après tout a fonctionner parfaitement pendant un an; elle est normalement sous garantie; mais étant dans une maison neuve; je crains que le constructeur n’ait pas fait le nécessaire pour faire démarrer la garantie…Bref c’est la galère…
D’après sa notice l’erreur correspond a :
Quote:Capteur de température brûleur défectueux Changement de température enregistré par le capteur de température de départ ou de retour au démarrage du brûleur nul ou insuffisant : quantité d’eau insuffisante dans le produit, capteur de température de départ ou de retour mal placé sur le tube correspondant.Si vous avez un contrat d’entretien, je vois conseille de ne pas y toucher, il se peut que la sonde ne soit pas parfaitement en contact.
Pour la garantie, prenez contact directement avec la marque.
Je rencontre exactement t’emmène le même souci, avez vous trouver un solution svp car je suis bloqué et ma chaudière se met en sécurité avec ce fameux f83, pouvez vous m’aider svp??
J’ai le même problème sur mon installation.
En résumé : j’ai un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l’étage, et un système Mi Pro pour gérer le tout. Les deux circuits sont chacun précédés d’une vanne motorisée et d’une sonde de température.
Au départ, les deux vannes sont fermées et la chaudière ne chauffe pas.
Lorsque le système doit chauffer l’étage (et uniquement l’étage), il met en route la chaudière et déclenche l’ouverture de la vanne du circuit des radiateurs.
Le problème est que cette vanne met trop de temps à s’ouvrir (entre une et deux minutes apparemment) -> l’eau chaude produite par la chaudière reste « piégée » entre la chaudière et la vanne -> la sonde de température détecte une température trop importante -> la chaudière se met en défaut F83.Cela ne se produit pas lorsque le système doit chauffer à la fois le RDC et l’étage, car pendant que que la vanne des radiateurs est en train de s’ouvrir, l’eau chaude produite par la chaudière peut s’écouler dans le plancher chauffant et donc la température ne monte pas suffisamment au niveau de la sonde pour déclencher le code F83.
Un technicien doit passer dans 2 semaines pour confirmer le diagnostic et proposer une solution.
A priori je dirais qu’il faut simplement remplacer la vanne par un modèle plus rapide, mais je ne sais pas si ça existe ou si c’est une bonne solution. Au téléphone le technicien m’a parlé d’ajouter un ballon tampon et/ou un bypass, mais ça me semble être une solution de contournement et je me dis qu’il serait préférable de remplacer l’élément qui pose problème.Quelle solution avez-vous trouvée pour vos installations ?
dacourt> si je comprends bien le problème n’était pas présent au début. C’était pareil pour moi, pendant 2 ans l’installation a tourné sans code F83, mais c’est parce que la vanne de mon plancher chauffant (vanne 3 voies) était mal réglée et laissait passer de l’eau chaude vers le plancher chauffant même lorsqu’elle était censée être complètement fermée.
Depuis que le technicien l’a correctement réglée, l’eau chaude ne peut plus aller vers le plancher chauffant quand la vanne est fermée, mais ça provoque la montée en température en sortie de chaudière à cause de la vanne des radiateurs. -
Oui les vannes mettent toutes au minimum 1 minute a s’inverser, le plus courant c’est 90 sec de course.
Peut etre que cette vanne ou son servo-moteur on perdu en efficacité et la vanne mets plus de temps qu’a l’origine.
Je ne connais pas bien les produits saunier Duval mais je crois que c’est possible de rentrer dans le menus et indiquer a la chaudière ou module, le temps de course de la vanne, si la chaudière permets ce reglage, le bruleur attendra quelques secondes avant de s’allumer pour donner le temps a la vanne de s’inverser.
Sinon la possibilité de la laisser 5% ouverte vers un des circuits c’est une solution qui ne posera aucun dysfonctionnement.
Dani wrote:Oui les vannes mettent toutes au minimum 1 minute a s’inverser, le plus courant c’est 90 sec de course.
Bonjour, comment faire pour régler le temps de course de la vanne ? J’ai exactement le même problème avec ma chaudière saunier duval . Merci Dani
max2049 wrote:Bonjour,
Depuis que le technicien l’a correctement réglée, l’eau chaude ne peut plus aller vers le plancher chauffant quand la vanne est fermée, mais ça provoque la montée en température en sortie de chaudière à cause de la vanne des radiateurs.Bonjour as tu solutionné le problème ? Merci
