› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Problème évacuation wc en serie help !
X-Niel, le il y a 12 années et 3 mois.
Bonjour, à tous je viens vous demander votre aide pour un problème d’évacuation pour 2 WC installés en série. Un ami et moi avons transformé une grande toilette en deux plus petits que nous avons branchés en série sur l’évacuation de l’ancienne toilette. Cependant même si les toilettes fonctionnent assez bien nous avons constaté qu’une partie des eaux usées de la deuxième toilette remontent dans le premier. Nous avons une pente entre l’évacuation et le premier toilette environ 1.5 cm par mètre et entre la première toilette et le deuxième environ 1 cm par mètre peut être légèrement moins. Nous avons relevé le deuxième toilette de 1 cm avec des cales pour accentuer la pente mais toujours le même problème. Je vous ai fait un schéma de l’installation c’est le dessin numéro 1 et les deux autres dessins sont des propositions de modification pour régler le problème quand pensez vous ? Merci d’avance pour votre aide.
La situation 2 devrait être la plus adapté.
Mais vous risquez d’avoir des petits problemes, or pour brancher deux toilettes en série il faut absolument, que le tuyau d’évacuation soit plus bas que l’évacuation du premier toilette.Si vous n’avez pas d’autre solution, alors utilisez le 2 en allant jumeler les deux toilettes le plus loin possible si possible juste avant la sorte de la chute.
Merci de votre réponse, en fait entre l’evacuation principale et le premier toilette il y une pente assez bonne cest surtout entre le premier et le deuxieme toilette que la pente est moin bonne. Je pense effecivement utiliser le schéma numero 2 ca me parait aussi le plus adapter en ésperant que cela fonctionne.
ça va fonctionner.
