› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Problème évacuation WC
theglimmertwins, le il y a 13 années et 2 mois.
sandrit
J’ai prévu de changer mes WC. J’en profite pour les avancer de 50cm environ afin de pouvoir mettre un placard derrière.
Comme je mets du parquet, je ne pensais pas avoir de problème de pente pour l’évacuation.
J’ai coupé l’ancien pipe à sa base. J’ai ajouté un coude et un tuyau de 100 et un nouveau pipe que j’ai posé à blanc pour vérifier la pente avant collage.
Le nouveau WC doit être un peu plus bas que l’ancien. Il n’y a aucune pente dans la partie droite que j’ai ajouté.
Il faudrait que je baisse les anciens tuyaux, mais le Y étant mis à ras du sol, je ne vois pas comment faire même avec un raccord de rénovation ?
y a t il besoin de pente sur une telle longueur ? si quelqu’un, habitué à la rénovation pouvait répondre…
verser un seau d’eau avant collage pour voir déjà comment cela se passe. l’eau s’évacue t elle déjà correctement ?
A moins d’un vide sanitaire accessible sous le plancher et de tout reprendre, je ne vois pas comment créer une petite pente pente de 2 cm sur la longueur
ou créer un socle de 2/3 cm pour surélever le WC
après une petite recherche, j’ai vu qu’il existait aussi des wc surélevés
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/1027418 -
Pour les WC surélevés, c’est dommage, je viens tout juste d’en acheter un nouveau !
Le socle, j’y ai bien pensé. Mais le problème va être ensuite d’habiller cette marche au niveau des 2 angles entrant et sortant.
Merci pour ces conseils.
Demain, je vais déjà faire l’essai de la chasse d’eau dans cette configuration pour voir ce que ça donne. -
Il n’y aura absolument aucun problème avec cette évacuation même si elle est a niveau.
Il aurait été préférable qu’il y ai une pente, malheureusement ce n’est pas toujours possible. mais il fonctionneras quasiment pareil.Ne faites pas de socle parce que c’est moche.
Concernant le wc surélevé cela ne résoudrait pas le problème de pente pour la simple raison que l’axe de l’évacuation se trouve a la même hauteur que les wc standard soit a 18 cm du sol.Bon courage et bonne journée
Quote:Concernant le wc surélevé cela ne résoudrait pas le problème de pente pour la simple raison que l’axe de l’évacuation se trouve a la même hauteur que les wc standard soit a 18 cm du sol.
je me posais la question justement. En fait ce doit être juste des toilettes plus pour handicapées et personnes agées avec l’assise moins basse. -
theglimmertwins wrote:je me posais la question justement. En fait ce doit être juste des toilettes plus pour handicapées et personnes agées avec l’assise moins basse.
Non c’est le contraire!
Les toilettes pour handicapés sont exactement les mêmes sauf que l’assise est légèrement surélevé par rapport aux wcs normaux afin de faciliter l’utilisation par les personnes a mobilité réduite.
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j’ai testé la chasse d’eau. Son écoulement se fait correctement. Je vais pouvoir coller comme ça. -
Alleauplombier wrote:Quote:je me posais la question justement. En fait ce doit être juste des toilettes plus pour handicapées et personnes agées avec l’assise moins basse.
J’ai dû mal me faire comprendre (ou mal utiliser l’xpression) dans l’utilisation du « moins basse ». Quand je disais moins basse j’entendais par là donc « plus haute »
. BREF, on est d’accord. -
Oui tout a fait: assise moins basse = Assise plus haute.
