Problème ECS avec chaudière Themafast V25
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème ECS avec chaudière Themafast V25
    • #23032 Répondre
      ron010
        J’ai un souci avec une chaudière murale Themafast V25 (Saunier Duval) neuve. Lorsque le débit d’eau chaude sanitaire est inférieur à environ 4 L/min le brûleur se coupe régulièrement (environ toutes les 90 secondes) puis redémarre après une pause de quelques secondes.
        La température baisse donc brutalement avant de remonter, ce qui est très désagréable sous la douche. Je suis obligé d’augmenter le débit à un niveau trop fort à mon goût pour avoir une température stable.
        (J’observe le débit via le menu de diagnostique de la chaudière, pas de coupure du brûleur au-dessus de 4 L/min.)
        Sachant que le débit seuil de cette chaudière est de 1,5 L/min, est-ce qu’il peut s’agir d’un problème de réglage, d’un défaut de la chaudière, ou est-ce un fonctionnement normal ?
        (Je n’avais pas ce problème sur ma chaudière précédente Franco-Belge CiaoConfort.)
        Merci d’avance.
      • #48995 Répondre
      Répondre à : Problème ECS avec chaudière Themafast V25
