› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème écoulement évier
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Vforce, le il y a 11 années et 5 mois.
depuis environ une semaine, l’eau stagne dans mon évier et s’écoule très lentement, puis, une fois qu’il ne reste plus d’eau, il y a un bruit de glouglous plus ou moins espacé pendant cinq minutes.
j’ai nettoyé le siphon, j’ai utilisé un déboucheur (d-stop), mais rien n’y fait.
j’ai remarqué que lorsque l’eau stagne dans l’évier, elle remonte aussi dans l’évacuation de la machine à laver, et lorsque j’ôte le bouchon du siphon, l’évier se vide (logique) mais aussi que l’eau dans l’évacuation de la machine à laver se retire d’un coup.
je précise qu’en trois ans dans cet appartement, je n’ai jamais eu de problèmes de ce genre et que les wc ainsi que le lavabo et la douche n’ont aucuns problèmes.
quelqu’un connaîtrai t il la solution à mon problème ?
si ça peut vous aider, je vous met une photo de mon installation.
merci d’avance.
il est bizarre le branchement de la machine à laver, on voit pas derrière le tablette où est le siphon et comment est fait le reste de l’évacuation
Si vous pouviez montrer plus bas, ce serait bien.JR
Pas terribles les pentes et puis votre produit……………….
Cordialement.
merci pour vos reponses !
RUAJOSE wrote:on voit pas derrière le tablette où est le siphon et comment est fait le reste de l’évacuation
Si vous pouviez montrer plus bas, ce serait bien.la tablette ne veut pas bouger, je pense qu’ils ont du la coller lors de son installation, voici quand meme une photo que j’ai reussi à prendre tant bien que mal, l’évacuation de la machine à laver se termine comme ceci :
sinon, l’autre continu tout droit dans le sol…
thierry01290 wrote:Pas terribles les pentes et puis votre produit……………….j’ai acheté l’appartement avec cette installation…
Oui, Oui je comprends!
j’en ai vu d’autres bien pire que ça.
De toute évidence, votre évacuation de cuisine présente un probleme d’engorgement.
Les produits de débouchage sont souvent la mauvaise solution contrairement a ce que l’on dit a la télé.Je vous propose d’envoyer de la pression dans votre installation pour voir ce que ça donne.
Bouchez le siphon de machine a laver avec un chiffon.
Défaites l’arrive d’eau sur la machine, en prenant soin de fermer son robinet avant.
plongez le tuyau d’eau de la machine dans le tuyau du siphon évier après l’avoir démonté,.
Colmatez autour avec un chiffon .
Ouvrez légèrement et progressivement le robinet de machine afin d’envoyer de la pression vers les égouts.Donnez-nous des nouvelles.
merci Niel ! je vais essayer demain après midi et je vous tiens au courant !
je vois qu’un tube avec un bouchon au fond, où est le siphon de la machine à laver?
en agrandissant la 1 ère photo je vois que sous le piquage le tube est doublé, j’avais l’impression que le tube horizontal était piqué directement sur la descente
désolé
JR
RUAJOSE wrote:je vois qu’un tube avec un bouchon au fond, où est le siphon de la machine à laver?
effectivement, il y a un bouchon… le seul siphon est celui de l’évier…
RUAJOSE wrote:en agrandissant la 1 ère photo je vois que sous le piquage le tube est doublé, j’avais l’impression que le tube horizontal était piqué directement sur la descentedésolé, étant totalement novice en plomberie, je ne comprend pas…
votre siphon ressemble à la figure 1 ou figure 2 ?
xav2a wrote:RUAJOSE wrote:je vois qu’un tube avec un bouchon au fond, où est le siphon de la machine à laver?
Il y a aussi un siphon sur la canne de la MAL (accessible par son bouchon à droite) Image 1
D’après vos dire le bouchon se situe après le Té de gauche (première photo du post) si l’eau remonte par la canne de la MAL.
La machine à laver ne doit pas s’évacuer bien, elle aussi.
Ou pars cette évacuation ? Dans une chute ? Dans une dalle ?
