Problème ECOCompact Vaillant regulation
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème ECOCompact Vaillant regulation
    • #22384 Répondre
      loicciol
        Tour d’abord je suis un debutant informaticien mais je ne trouve personne pour m’aider pour ma chaudière, je suis en liste d’attenre chez plusieurs entreprises pour la maintenance de ma chaudière. De plus je n’ai jamais vecu en maison auparavant.
        J’ai acheté une maison de 89 avec une chaudière récente à condensation eco compact Vaillant disposant de deux circuits radiateurs et plancher.
        J’ai reisolé la maison par l’extérieur de 30 cm avec poly, et elle était deja isolé de 10.
        J’ai changé fenetres et baies pour du Technal
        J’ai reisole les combles avec des rouleaux de laine de roche
        J’ai ajoute un poele a bois.
        Je n’ai pas de regulation par thermostat interne car ma regulation VR70 occupe les deux bus pour les circuits chauffages et radiateurs.
        J’ai une sonde exterieure.
        Le froid est arrivé en Haute Savoie et nous avons -1 la nuit et 10 en journée.
        Mon idée est de mettre 18 degrés en permanence sur le plancher et les radiateurs pour rester en basse temperature et avoir un retour inferieur a 57 degres pour favoriser le condensat. (Avant de vous ennuyer j’ai consulté quelques documents)
        Puis j’ai analysé sur plusieurs jours ma temperature en demandant 18 et en mettant les robinets thermostatiques sur 5 sur les radiateurs des chambres par -1 j’obtiens des radiateurs très chaud et 22 dans les pièces. J’ai donc décidé d’abaisser encore la courbe de chauffe de 1.2 a 1.1, sachant que lorsque que j’ai acheté la maison elle était à 1.7.
        Ma première question est la suivante pourquoi alors que je demande 18 j’obtiens 22 dans les chambre ?
        Ma seconde question concerne le mode automatique et les plages horaires, j’ai teste donc de mettre 18 en jour et en reduit et de mettre du 00-24h et en fait vue qu’il n’y a pas de sonde intérieure quand le soleil tape en journée sur mes fenêtres j’ai 24 mais la chaudière tourne a fond car face nord au niveau de la sonde il fait 1 alors qu’au soleil il fait super chaud.
        Alors j’ai tente de mettre le chauffage la nuit entre 17h et 8h00 du matin mais dans ce cas alors que je demande du 18 en reduit la chaudière ne chauffe pous du tout en dehors des plages definies.
        Je comprends pas trop le système help
      • #46433 Répondre
          La graduation n° 5 sur la majorité des radiateurs correspond a 23 voir 25 sur certains modèles, baissez les robinets a 2 ou 3 selon les besoins.
          Quand il fait trop froid de hors, il est normal que la témpérature de départ augmente, si l’eau est encore trop chaude baissez d’avantage la courbe de chauffe.
          Plus vous baissez la courbe de chauffe et plus la chaleur sera douce et plus c’est doux pour le portefeuille.
          Pour la plage horaire, vous ne pouvez pas le faire car vous avez un plancher qui est incompatible avec ce type de fonctionnement.
          Observez le comportement et relevez des températures et donnez nous des nouvelles.
        • #46434 Répondre
          loicciol
            Merci donc vous voulez dire que même si la temperature desiree de consigne sur la chaudiere est 18 si les robinets sont a 5 cela va demander du 23 ? Qu’en est il de ma salle de bain ou le radiateur n’a pas de vanne thermo ?
            J’ai deux circuits différents pour le plancher et les radiateurs donc vous me conseiller de mettre le plancher en h24 ? Et de couper les radiateurs en journée ?
            La ou vous m’avez pas repondu par contre c’est pourquoi si ma temperature de reduit et de jour sont les memes pourquoi les radiateurs ont un comportement different en fonction si on est en confort ou en reduit sur une meme temperature de consigne ? Il y a t’il un abaissement de la courbe sur le reduit ?
          • #46435 Répondre
            loicciol
              Je me demande si la compensation ete correspond pas à l’abaissement de la courbe de chauffe sur le mode reduit ?
              Voir l’image
            • #46436 Répondre
              loicciol
                J’ai trouvé la réponse à une partie de mon problème en fait pour un novice comme moi dure de comprendre que la chaudière n’est que la partie non électronique et que meme si c’est dans la même boite la partie électronique s’appelle la régulation. Dans mon cas c’est une vr70 et en cherchant dans la doc j’ai vu qu’en dehors des plages horaires on peut etre en mode eco arret hors gel ou reduit. J’etais en mode eco ce qui active ma température de consigne reduit qu’en dessous de 4 degrés !
              • #46437 Répondre
                  Contents que vous trouvez la voie par vous même car en ce qui me concerne je ne connais pas cette régulation.
                  Une chose est sur, vous avez deja ce qui se fait de mieux en matière d’économies, car la régulation couplé a une sonde extérieure c’est la royce de la régulation et du confort. Ceci dit : les matériaux ont évolue et il n’est pas impossible que de nos jours le matériel soit plus performant, mais le principe est deja top…
              Répondre à : Problème ECOCompact Vaillant regulation
