Problème échange thermique sanitaire circulation
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème échange thermique sanitaire circulation
    • #18906 Répondre
      zouba
        J’ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia et cela fait quelques semaines que lorsque j’ouvre l’eau chaude la flamme de chauffage commence à s’allumer et s’éteindre toutes des 10 secondes et après 2 ou 3 minutes elle ne se déclenche plus et il n’y a plus d’eau chaude, je dois appuyer sur le bouton RESET pour que ça démarre et ainsi de suite…
        Les voyants qui clignotent sont : 40 50 60 80.
        En se référant la notice on me dit problème d’échange thermique sanitaire, circulation, vanne 3 voies.
        Merci.
      • #32504 Répondre
          Il est possible que la vanne trois voies soit grippé, ou le moteur HS.
      Répondre à : Problème échange thermique sanitaire circulation
