› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème eau chaude sanitaire Aclea ELM Leblanc (chauffage ok)
Anonyme, le il y a 5 années et 9 mois.
J’ai un souci de production d’eau chaude avec ma chaudière gaz ELM LEBLANC ACLEA GLM5 qui date de 2000. Le mode chauffage fonctionne très bien.
Tout commence il y a un mois, que ce soit en mode eau chaude sanitaire ou mode chauffage, je n’avais, à l’ouverture d’un robinet que de l’eau tiède. (La flamme était en petit débit). Puis, parfois, au bout de quelques minutes, la flamme s’allumait au maximum, tout redevenait normal. (en faisant varier le sélecteur de température, la flamme variait également). J’ai réussi à tenir un mois avec ce fonctionnement bancale.
Ce matin, en mode eau chaude sanitaire, pas de déclenchement de la chaudière.
En mode chauffage, la flamme par au maximum mais l’eau est à peine tiède même après une minute! Comment est-ce possible ?Ce soir, toujours pas de déclenchement en mode eau chaude sanitaire. En revanche fonctionnement normal en mode chauffage. Grosse flamme dès que je tire de l’eau chaude. J’ai pu prendre une douche sans problème.
J’entends bien les microrupteurs faire un petit clic quand j’ouvre le robinet en mode sanitaire. (D’ailleurs je ne pense pas que le souci provienne de la valve à eau ou des microrupteurs puisqu’en mode chauffage, j’arrive parfois à avoir de l’eau normalement chaude, alors qu’en mode eau chaude seulement, la flamme ne se déclenche plus)
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci de votre aide
Il semble bien qu’il y a un problème de fonctionnement de la vanne d’inversion qui ne daigne fonctionner sporadiquement en mode chauffage.
il faut voir ce qui commande cette vanne,
1- avez vous un bon débit d’eau chaude au robinet?
2- avez vous une doc de la chaudière? -
Merci pourvotre réponse.
L’eau coule avec un bon débit au robinet.
J’ai trouvé le schéma en éclaté de la chaudière sur ce lien: http://www.piecesxpress.com/docs/elmleblanc/724959413.pdfSi la vanne d’inversion est l’équivalent de la « vanne 3 voies », il semble ma chaudière n’en est pas équipée. (du moins c’est ce que j’ai pu lire en parcourant le net)
Merci.
Vérifiez en ouvrant un robinet d’eau chaude que le contacteur sous la valve, commandé par le débit d’eau chaude réagit bien ( planche 17, la tige doit bouger et agir sur quelque chose) si ça bouge pas, ça vient de la membrane 50 (planche 05)
Si vous avez une photo, c’est top!
Problème sur ma chaudière ELM Leblanc Aclea
Veilleuse OK
Clic à l’ouverture de l’eau chaude
Circulation OK en mode chauffage
Pas de déclenchement de la flamme en mode eau chaude et en mode chauffage…Merci pour vos suggestions !
