› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Problème eau chaude
- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
dgn, le il y a 7 années et 3 mois.
J’ai une chaudière Viessmann vitopend 100 avec un ballon d’eau chaude vitocell 100. L’ensemble fonctionne bien (chauffage et eau chaude).
Cependant lorsque je prends une douche ou un bain, l’eau devient rapidement froide (environs au bout de 5 mn).Est-ce que la chaudière ne devrait pas prendre le relai pour fournir de l’eau chaude ?
Est-ce normal d’avoir de l’eau froide si rapidement avec un ballon d’eau chaude (80 L). Pour information, j’ai un mitigeur dans la salle de bain.Si quelqu’un peut m’aider à mieux utiliser mon installation, je suis preneur.
Merci.
Non, ce n’est pas normal.
Vous devriez avoir de l’eau chaude jusqu’à concurrence des 80L de réserve.
Après, oui, il faut un certain temps (quelques dizaines de minutes) pour que la chaudière puisse réchauffer l’eau froide qui a remplacé l’eau chaude.Ce phénomène est-il nouveau ?
Quand vous dites qu’au bout de 5mns vous avez de l’eau froide. Que ce passe t-il si vous réouvrez le robinet quelques minutes après ?
En gros, combien de temps vous faut il pour avoir à nouveau de l’eau chaude ? -
Merci pour votre réponse.
Effectivement, je n’ai pas l’impression de consommer le volume d’eau chaude de 80L.Ce phénomène n’est pas nouveau, il faut attendre environs 15-20mn pour avoir de nouveau de l’eau chaude.
Je pensais que la chaudière devait prendre le relai car il existe des modèles sans ballon. Sur mon installation Viessmann vitopend 100 avec un ballon d’eau chaude vitocell 100, le ballon est facultatif.
Il est aussi possible que la canne de puisage du ballon soit cassé a l’intérieur du ballon, ce qui diminue la quantité puisable
Puis selon l’age du ballon il peut être plus ou moins entartré ce qui augmente la duré de production de l’eau chaude
Quelques images de l’installation pourraient nous aider d’avantage
Bonjour, chauffage au gaz ou au fuel? Une régulation de température de l’eau chaude du ballon Eau Chaude Sanitaire existe sur le tableau de bord avec un programme anti légionellose . Y auriez-vous accédé et modifié les paramètres?
Bonjour. Manquant circulation pompe ou branchmen sur systeme? Pression d’eux frois? Ou habitue viessmann klappe blockiert , il y a plein chose pour ça comme régulation ou registration paramètre.
