problème disconnecteur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants problème disconnecteur
    • #21738 Répondre
      lepouy333
        Bjr à tous.
        J’ai 1 disconnecteur socla CA 26 sur l’alimentation de ma chaudière, quand je veux remettre de l’eau
        dans le circuit , à l’ouverture des 2 vannes le disconnecteur coule à flot vers la vidange égout .
        Le fait de donner 2/3 coups de marteau sur le disconnecteur tout rentre dans l’ordre comme si 1 clapet
        s’était bloqué. Y a t’il une solution de réparation sans remplacer ce disconnecteur.
        Faut t ‘il une certaine pression de l’eau à l’arrivée pour que cela fonctionne , car 1 plombier avait
        modifié il y a un certain temps la pression et je pense que le problème est arrivé après , peut être le fait du hasard ?
        Merci de votre aide.
      • #43730 Répondre
          Il est courant que les disconnecteurs fuient c’est leur rôle principal.
          S’il permets le bon remplissage du circuit de chauffage, gardez-le. si vous n’arrivez plus a remplir le chauffage correctement il faudra la changer.
          En effet ça se répare mais c’est difficile de trouver un réparateur agrée, il faut que la réparation soit certifié et ça coute peut être plus cher que le remplacement.
          Dons si le dysfonctionnement est important, envisagez plutôt le remplacement.
      Répondre à : problème disconnecteur
