› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Problème désyphonage
- Ce sujet contient 14 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
eto, le il y a 14 années et 2 mois.
je viens d’emmenager une partie de la maison (le premier étage) de mes parenst inoccupée depuis une vingtaine d’année.
Cet emmenagement signifie remise à niveau de tout quand je dis tout c’est vraiment tout
Actuellement j’en suis aux évacuations, et après avoir remis les WC en eau , les ennuis commencent.
J’ai de nombreux problèmes et notamment un de désyphonnage dans les toilettes de l’étage, lorsque la chasse des WC du RDC est déclenchée.
En effet, suivant mon schèma (pas terrible) quand la chasse située en partie n°=2 est activée il y a désyphonnage des WC situés en partie n°=1.
J’ai des idées afin de régler ce problème mais je souhaiterais votre avis avant de vous faire quelques précisions sur l’installation existante dans le vide sanitaire.
Merci par avance pour vos remarques et avis.
Et zut pour la photo … elle veut pas
Eric
Si la photo ne passe pas c’est parce que sa taille est trop importante, essayez de la redimensionner pour quelle ne fasse pas plus de 2MO.
Il y a aussi une autre possibilité de uploader des images en cliquant sur le lien HEBERGER dans le menu horizontal en haut de toutes les pages, puis coller dans le message le code récupéré sur la page d’envois.
Dani wrote:Si la photo ne passe pas c’est parce que sa taille est trop importante, essayez de la redimensionner pour quelle ne fasse pas plus de 2MO.
Et voici.
Merci beaucoup -
sur la partie numéro 1 soit le wc de l’étage, il faudrait faire une ventilation vers le toit.
Sans cette ventil vous aurez toujours des problemes.
Pour le wc qui se trouve en bas de l’image, tout seul sur une ligne, il devrais aussi être ventilé par un durgo, a moins que la distance entre le regard et le wc ne soit pas plus longe que 2 ou 3 mètres. -
le WC seul sur une ligne ( le WC de la partie n°
) est a 2.5 m de la colonne primaire (CP)
D’autre part sur le WC de la partie n°
il n’y a aucun soucis c’est juste le WC de l’étage (partie n°=1) et le WC de la partie n°=2 qui posent soucis. -
C’est bien sur le WC de la partie 1 qu’il faut une ventilation pour éviter le désyphonage.
guill wrote:C’est bien sur le WC de la partie 1 qu’il faut une ventilation pour éviter le désyphonage.
Je confirme….
Question posé par eto en MP.
Je ne peux me permettre d’effectuer une ventilation sur le WC de la partien°=1.
De ce fait je pensais relier, l évacuation du WC de la partie n°=1 au niveau de l’évacuation situé entre le WC de la partie n°=2 et la CP.
Il m’est bien plus simple de travailler dans le vide sanitaire que d’effectuer des travaux en dehors de celui-ci.Qu’en pensez-vous? si l’idée est correcte je ne sais pas, à quelle distance je dois me connecter sachant qu’il y a environ 4 m entre le WC de la partie n°=2 et la CP.Merci encore pour votre aide.
Vous n’avez pas la possibilité d’installer un clapet durgo?
Si oui, optez par cette solution!Dans le cas contraire, créez une ventilation entre le wc du rez de chaussé (partie 2) et le wc de la partie 1 soit celui de l’étage.
Et que pensez-vous de la possibilité de relier l’évacuation du WC de l’etage(partie n°=1)au niveau de l’évacuation situé entre le WC de la partie n°=2 et la CP ?
Merci. -
Vous pouvez le faire mais vous ne réglerez pas votre problème, il vous faut vraiment une entrés d’air pour supprimer l’effet de dépression créé lors de l’évacuation d’une chasse d’eau.
Essayez de faire une ventilation tout au bout de votre ligne, cette ventilation peut être en diamètre 50 mais le tube doit être complétement ouvert.
Il y a deja des discussion sur ce sujet, utilisez la fonction rechercher.
justement le fait de me connecté au plus près de la colonne primaire devrait éliminer le problème de désyphonnage.
Apès il y a juste un problème de longueur de tube, enfin je pense. -
GuY29 wrote:Vous pouvez le faire mais vous ne réglerez pas votre problème, il vous faut vraiment une entrée d’air pour supprimer l’effet de dé pression créé lors de l’évacuation d’une chasse d’eau.Je confirme a nouveau… même si vous raccordez votre chute après le wc de rez de chaussé l’effet de dé-siphonage sera toujours présent.
Désolé de ne pas vous donner la réponse que vous attendiez, mais il faut vraiment une mise a l’air, utilisez un durgo… -
je n’y vois pas d inconvenients le seul problème etant que je ne peux faire cela que dans le vide sanitaire d’ou mon soucis.Je n’aurais jamais assez de hauteur pour installer un aerateur sans risque.
est il possible d’installer un aerateur situe sur une partie haute des evacuation mais toujours situé dans le vide sanitaire?
