› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème démontage mélangeur lavabo tuyaux rigides
ben31, le il y a 12 années et 1 mois.
- AuteurMessages
prom84Bonjour
Je dois remplacer mon ancien mélangeur de lavabo avec tuyaux rigides par un mitigeur avec flexibles et je rencontre des problèmes pour le démontage.
Après avoir démonté les écrous d’arrivée d’eau, je m’aperçois que les tuyaux rigides sont emboités dans les tuyaux cuivres d’arrivée d’eau. (je ne sais pas comment a été monté ce robinet (soudé, ou tuyaux emboités en force dans les arrivées d’eau)?
Comment faire pour démonter ce mélangeur?
Merci d’avance pour vos conseils.
Personnellement je coupe ce tuyaux en laissant en morceau de tuyau de 5cm, je démonte l’écrou, et je tire sur le tuyaux generalement sortent sans difficulté.
Puis je monte mon nouveau robinet.
Vous devez certainement avoir des raccords « olives » sur vos arrivés d’eau: une bague conique, un écrou male et une contre-partie femelle.
Le plus simple étant de sortir les raccords olives, et de souder 2 GCU 3/8 M diamètre 14, ou certainement 12
GCU : boite à souder https://www.google.fr/search?q=boite+%C3%A0+souder+gcu+3/8&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=i7DyUsPaAsKV7AaouoG4Cg&ved=0CDcQsAQ&biw=1163&bih=817L’intervention nécessite 2 brasages, ou étamage selon les moyen du bord.
Dans le doute, un plombier est conseiller
- AuteurMessages
