› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème démarrage chauffage sur
Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
Fatboy
Bonsoir Messieurs,
Je vous présente mn problème sur une chaffoteaux Urbia 25ff
– chaffoteaux Urbia 25ff
– pas de sonde Ext
– Thermostats sans fil Delta dore Tbox
– Moteur et clapet de V3V neufA froid, lors d’une demande chauffage, la chaudière démarre sans problème (manœuvre V3V, démarrage pompe circulation, ect ..).
Si on tire de l’ecs la chaudière bascule en mode ecs mais temps que la température de la chaudière ne redescend pas la V3V ne bascule plus en chauffage malgré la demande de chaud.
Cela fait pareil si une nouvelle demande de chaud est faite en en cycle normal
première mise en route passage en mode confort sur thermostats, la chaudière démarre normalement .
Thermostats stop la demande une fois arrivé à la consigne
Si la chaudière est encore chaude lorsque le thermostats refait une demande la V3v reste bloquéeDu coup à chaud la V3v n’est pas pilote mais la chaudière démarre chauffe la boucle d’ecs se coupe et reste en post circulation ..
Je coupe la demande de chaud ‘thermostat sur off), une fois la température départ afficher sur l’écran redescendu au alentour des 36/37° je peux relancer un demande de chauffage et elle repart normalement et je suis obligé de mettre un consigne élever sur mon thermostats pour la maintenir en fonctionnement ..
Je ne sais plus trop dans quelle direction chercher si quelqu’un à une idée je suis preneur
Merci à tous et bonne soirée
Commencer par vérifier les connexions au niveau des fiches, bien souvent les fiches sont bien enfiché mais le courant passe mal ou passe pas du tout en particulier sur des connexions qui chauffent.
Il est aussi possible que le détecteur de débit ne fonctionne pas bien et ne donne pas l’ordre a la chaudière pour l’informer qu’il n’y a plus de demande d’eau chaude.
Puis il est aussi possible qu’il y ait un soucis au niveau électronique.
