Probléme démarrage chaudière Viessman Litola LVR 22
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Probléme démarrage chaudière Viessman Litola LVR 22
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 5 mois.
    • #19030 Répondre
      fred92700
        lorsque ma chaudière se déclenche, j’entend pendant environ 20 secondes le train d’étincelle puis elle se met en sécurité.
        Il faut que je la réamarne 3 à 4 fois par le bouton de sécurité pour qu’elle démarre enfin.
        Probléme d’allumage ionisation ? ou autre ?
        Par avance un grand merci
      • #32810 Répondre
          Il est possible que ce soit la sonde d’ionisation qui soit hors service, je vous le souhaite, sinon c’est le circuit imprimé, le mien m’a couté 220€ rien que le circuit mais c’est du CHA…… et pourri.
          donc le votre ne doit pas être moins cher.
        • #32811 Répondre
            Merci pour cette réponse.
            Je vois qu’apparemment cette panne laisse beaucoup de monde perplexe …… au vu du nombre de réponses.
            Je vais essayer par commencer à chnager l’allumeur à ionisation (pièce très difficile à trouver pour une chaudière de 12 ans) et après je verrai le comportement
          • #32812 Répondre
              Je ne pense pas que ce soit une question de perplexité, c’est que les dépanneurs de chaudières ne sont pas nombreux sur le forum.
              Sans oublier que les partages d’expériences sont de plus en plus rares, alors on essaye de s’organiser de manière a pouvoir répondre a tout le monde sans rester en permanence devant son écran, quand on vois qu’un collègue a deja posté une réponse on considère qu’il s’en occupe.
              C’est quoi votre marque et modèle de chaudière?
            • #32813 Répondre
                il s’agit d’un viessman et le modéle c’est une LVR 22 au gaz
              • #32814 Répondre
                  il ne sert a rien de vérifier la ionisation dans votre cas
                  car la ionisation se fait par presence de flamme sans cela cette securité n’agit pas
                  vérifiez plutot l’arrivée de gaz au bruleur et l’ecartement des electrodes d’allumages
                  il serait utile de faire verifier la pression gaz en amont du bloc gaz mais egalement en aval et relever
                  la pression statique et dynamique de celui ci.
                  ps je suis chauffagiste et en premier lieu c’est ce que je ferai
                • #32815 Répondre
                    Apparemment personne ne connait le problème du démarrage. Il s’agit tout simplement de nettoyer la busse de la
                    veilleuse qui est légérement encrassée par le passage du gaz au fil des années.
                    Cela parait bizarre mais j’ai assez ramé pour le savoir. A nettoyer avec un produit décapent et bien rincer, essuyer et remettre en place dans le bon sens et ça démarre comme du neuf.
                  • #32816 Répondre
                      j’ai eu les mêmes symptomes, c’était la porcelaine de l’ électrode qui était fissurée et cela provoquait des amorçages de court circuit entre les 2 bornes de l’électrode !
                    • #32817 Répondre
                        Oups j’ai répondu trop vite;
                        Dans mon cas c’est un brûleur fioul, mais les symptomes sont les mêmes …
                    Répondre à : Probléme démarrage chaudière Viessman Litola LVR 22
