› Communauté › Presentation et échange entre membres › probleme d’eau chaude
piyushupload1, le il y a 2 années et 5 mois.
j’ai une chaudiére budérus à gaz en fonte de 36 kw loganagas 04.30 de 1987, avec production d’ECS par un ballon TBS, couplé de 150 litres posé à coté.
Je veux supprimer mon ballon, cause ancienneté.
Je garde la chaudière uniquement en chauffage.
Peut on me dire et merci d’avance, quelle manipulation dois-je faire au niveau des raccordements électrique.
Je ne trouve personne qui connais ce genre de chaudière.
Je possède encore les plans électrique.Cordialement.
La production d’eau chaude étant prioritaire, il n’y a qu’un bidouillage qui peut la désactiver.
Je ne connais pas la chaudière mais je me dit qu’elle doit fonctionner avec des thermostats a bulbe (mécaniques), il faut alors shunter le thermostat qui gere l’eau chaude sanitaire pour que la chaudière croie que l’eau chaude est chaude ….Une fois que le test est fait s’il est positif il faudra débrancher les tuyaux de façon a ne pas laisser l’eau stagner dedans.
Vous me dites qu’il faut shunter le thermostat qui gère l’eau chaude sanitaire pour que la chaudière croie que l’eau chaude est chaude.
Le thermostat que vous me dites, c’est la sonde qui est dans le ballon ECS ? entre les bornes 1 et 2.
Je vous joins les plans électrique. -
plan electrique
Re.
C’est une piste a explorer pour faire la transformation que vous désirez, mais ne faites pas n’importe quoi, il faut faire des vérifications complémentaires.
Si la chaudière est équipé d’une sonde, il faudra trouver une autre solution, car une sonde n’est pas un contacts sec, elle revoie une valeur variable en Ohms selon la température.
Si c’est un thermostat lui il s’ouvre ou il se ferme, une fois que la température est atteinte, il faut donc savoir quelle action il execute lors du déclic, chaque chaudière est différente et peut etre câblé de façon a ce que le thermostat s’ouvre ou se ferme selon la température.
La… je vous donne la piste, si vous n’estes pas habilité a faire ces tests, ni touchez pas, une fausse manœuvre et c’est toute la chaudière qui se trouvera HS, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, c’est votre vie qui est en danger, le courant 220v est mortel.
Hot water production being a priority, there is only a tinkering that can deactivate it.
myindigocard
jjsploit download
