Problème de thermostat
  • Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 mois et 2 semaines.
    • #22585 Répondre
      jy.chevalier
        je suis équipé d’un thermostat Hager EK 560 pour réguler ma chaudière à gaz Chappé X6A25, le récepteur placé sur la chaudière est HS, est il possible de changer cette pièce ou dois je changer l’ensemble émetteur récepteur.
        Merci de votre aide.
        Un vendéen.
      • #47202 Répondre
        sergi00
          Difficile de vous réponde. Un mail à Hager vous donnera une réponse fiable. Voir un prix et comment vous le procurer.
          Vous avez la certitude de la panne du récepteur ?
        • #47203 Répondre
          jy.chevalier
            Il a été testé par un plombier qui veut me vendre le pack complet.
            J’ai aussi vu sur le net que les deux pièces sont proposées en vente séparée.
            Je contacte la marque demain.Merci.
          • #47204 Répondre
            sergi00
              Quels sont vos symptômes ?
              Plus aucune led ne s’allument sur le récepteurs ?
            • #47205 Répondre
              jy.chevalier
                Le récepteur ne prenait plus les instructions, le plombier l’a donc shunté.
                Devis de 415€ pour changer le tout, ça aura duré 3 ans pour le premier.
              • #47206 Répondre
                sergi00
                  Peut être à tort je suis septique sur la panne.
                  Sans taper sur votre plombier dont le temps à un coût qui ne doit pas dépasser la valeur du produit à dépanner et une obligation de résultat qui lui fait préférer changer l’ensemble que de prendre le risque de n’en changer qu’une partie qui pourrait ne pas être la bonne. (Le dilemme n’est pas toujours facile à gérer).
                  De mon point de vue, il me parait difficile de déterminer si c’est l’éméteur qui n’envoie pas l’info (même si il indique le faire) ou le récepteur qui ne la reçoit pas ou ne l’interprète pas ou pas bien.
                  De ce coté, je pense comme lui, qu’il vaut mieux repartir sur un ensemble neuf.
                  Voir passer à une autre marque. Trois ans, pour de l’électronique à ce prix, c’est anormal.
                • #47207 Répondre
                  jy.chevalier
                    Remarques intéressantes, je vais en tenir compte et attendre le résultat.
                  • #47208 Répondre
                    sergi00
                      Dans un premier temps, je (re)tenterais une mise hors tension du récepteur et de l’émetteur (1mn au moins) en appuyant sur les boutons pour bien vider les condensateurs de tout courant résiduel.
                      Armé des deux notices après avoir remis le courant au récepteur et les piles dans l’éméteur:
                      Un reset usine (PA11)
                      Et tentative de reprogrammation en suivant la notice.
                    • #47209 Répondre
                        J’ai le même problème avec le thermostat Hager EK560, déjà changé par mon plombier au bout de 5 ans car HS, aujourd’hui 5 ans après le premier changement, je commence à avoir le même problème la liaison est défectueuse entre la chaudière et le thermostat au moment d’éteindre la chaudière, quant la température demandé à été atteinte, résultat la chaudière continue à chauffer sans jamais s’arrêter, la journée, ça va car on s’en rend compte mais la nuit, c’est un enfer… On se réveille il fait 40° dans la maison…
                        Pour moi c’est terminé HAger, durée de vie 5 an max, je vais demander un thermostat filaire, le plombier se fera chier pour tirer le câble jusqu’au même emplacement ou se trouvait le thermostat Hager, mais au moins, je n’aurait plus de problème de chaudière qui ne s’éteint plus car la liaison ne se fait plus, même avec des piles neuves.
                      • #47210 Répondre
                          Laurent Bondu wrote:
                          J’ai le même problème avec le thermostat Hager EK560, déjà changé par mon plombier au bout de 5 ans car HS, aujourd’hui 5 ans après le premier changement, je commence à avoir le même problème la liaison est défectueuse entre la chaudière et le thermostat au moment d’éteindre la chaudière, quant la température demandé à été atteinte, block blast résultat la chaudière continue à chauffer sans jamais s’arrêter, la journée, ça va car on s’en rend compte mais la nuit, c’est un enfer… On se réveille il fait 40° dans la maison…
                          Oh mince, j’ai exactement le même souci avec le EK560… La chaudière continue à chauffer alors que la température est déjà atteinte. Vous avez trouvé une vraie solution depuis ?
                      Répondre à : Problème de thermostat
