› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › probleme de temperature interieur
dcycedric, le il y a 11 années et 6 mois.
bonjour a tous,
j’ai un petit probleme avec ma régulation de temperature.
lorsque je met le chauffage la temperature de la maison monte aux alentours de 23, 24°C.
Radiateur au minimum.
Je chauffe au fioul avec une chaudiere geminox TL20 (ballon ECS incorporé)
le thermostat d’ambiance non programmable est un siemens.
le thermostat agit sur une vanne melangeuse 4 voies.
je fais appel a votre savoir pour savoir si le cablage est bon car ca devient insupportable.
je suis obligé a chaque fois d’eteindre les radiateurs tellement il fait chaud.
j’ai remarqué aussi des que le chauffage ce met en route la vanne melangeuse bascule dans le rouge au maximum.
est ce que quelqu’un pourrait me dire si cest normal ou pas svp? merci
le raccordement n’est pas fait comme le schéma mais à l’air correct sinon qu’il faut vérifier Y1 et Y2
mettez le thermostat au fond en demande de chaud, si la vanne se ferme dans cette position , et qu’elle s’ouvre quant vous le mettez au plus bas c’est qu’il faut inverser Y1-Y2
jr
merci d’avoir repondu aussi vite,
vous voulais dire si je met le thermostat sur 30°C le chauffage la vanne va allez a fond dans le rouge
et si je met au minimum genre 10°C le chauffage va s’eteindre et la vanne va retourner dans le bleu?
je fais un essai et je vous redis quoi.
merci -
bonsoir,
voila j’ai essayer la manip, ça chauffe et ça chauffe toujours…
en manuel on entend bien le declique dans le thermostat.
mais il y a un truc que je trouve pas normal.
meme apres une heure, apres avoir descendu le thermostat a 10°C la vanne melangeuse reste a fond dans le rouge
et il fait 23°C dans la maison.
j’ai placé un thermometre au mercure a coté du thermostat d’ambiance, il affiche 23 mais sur le thermostat c’est rester a 10, est ce normal?
Le probleme ne viendrait il pas du thermostat finallement?
merci -
Quelle est la marque et modèle de votre thermostat parce que tel que je le vois c’est un thermostat tout ou rien, donc il devrais plutôt actionner le circulateur et non la vanne 3 voies.
Seuls quelques thermostats haut de gamme sont capables de piloter une vanne3 voies convenablement
siemens REV33 par exemple -
si en plaçant le thermostat à 10 la vanne est dans le rouge et qu’en le mettant à 30 elle va dans le bleu c’est que Y1 et y2 sont inversés
La vanne ne va pas dans le bleu quand je met le thermostat à 30.
Par contre je remarque si je la place manuellement dans le bleu et que je ne declenche pas le thermostat (en dessous de 20) la vanne ne bougera pas est restera dans le bleu.
mais par contre si je met le thermostat a 30 la vanne va se mettre a tourner vers le rouge.donc je pense RUAJOSE que grace a votre technique on peut exclure que les fils soient mal branchés?
bonjour EL-HOMARI, je n’ai pas la reference du thermostat mais je l’ai tester il s’avere que ca doit etre un tout ou rien,jai tester au multimetre chaudiere coupé, quand je bascule au dessus de 20 il y a liaison entre L et Y1.
quand je bascule en dessous de 20 il y a liaison entre L et Y2.par contre au tournevis testeur chaudiere en route,
quand je bascule au dessus de 20 mon tournevis s’allume sur L et Y1 et Y2.
quand je bascule en dessous de 20 mon tournevis s’allume sur L et Y2.en gros je suis perdu, je ne sais plus trop quoi faire, mon fioul par a une vitesse…
changer le thermostat, il ne doit pas y avoir de jus en même temps sur Y1 et Y2 ça peut griller la vanne 4 voies
un thermostat classique à 3 points peu faire l’affaire, la vanne est en 220 volts et c’est une tout ou rien.JR
Je suis d’accord, je pense je vais en acheter un autre ca ne coute pas trop cher.
merci de votre aide.
