› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › probléme de radiateur chaudiére fioul?
- Ce sujet contient 18 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 9 années et 7 mois.
Flavie
Bonjour, je vous expose mon petit souci… donc j’ai une vieille chaudière fioul qui démarre correctement l’entretient a était fait fin d’hiver 2016. le problème est que les radiateurs ne fonctionnent pas comme avant, je ne peux pas les allumer tous en même temps, lorsque j’en allume 1 par exemple ds la cuisine je perd celui de la salle de bain et toilette, si je coupe tous ceux du bas je peux allumer celui de ma fille et de notre chambre, comme si je manquais de puissance. J’ai tous purgé c’est ok, j’ai démonté tous ceux du bas et je les aient rincé, ma pression est bonne , mon circulateur tourne, je ne comprend pas ce qui peut y avoir.
DE L’AIDE SVP!!!!!!!!!!!!!
Merci d’avance pour vos réponses -
Il peut y avoir différentes causes a votre problème.
Il est possible que le circulateur soit bloqué, et que le peut de circulation que vous avez se fasse par thermosiphon.
Dans cette page il y a la méthode pour débloquer. https://plombiers-reunis.com/blog/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html
Attention: le fait que le circulateur soit chaud ne veux pas dire qu’il tourne.
Si le circulateur fonctionne bien..
Vérifiez au niveau du manomètre, que la pression soit bonne. « environ 1,3 – 1,5bars pour une installation courante ».Ensuite vérifier au niveau de votre circulateur s’il est muni de vitesses, si tel est le cas relevez la position actuelle et augmentez la si possible.
Exemple du réglage de vitesses sur un circulateur.
Les circulateurs sont généralement munis de 3 vitesses commencez par la moins élevé et augmentez si besoin.
Merci pour les informations, mon niveau de pression et bon 1.5b à froid , j’entend le circulateur tourner donc je pense qu’il fonctionne, en effet il a 3 vitesse je vais donc essayer d’augmenter et laisser tourner un moment (même si je pense l’avoir déjà fait sans succès).
PS: ça veut dire quoi par « thermosiphon » -
donc par exemple là , j’ai ouvert tous les radiateurs à fond , le circulateur vitesse 2, et j’ai perdu le radiateur des toilettes RDC et celui de la salle de bain étage, et celui de la cuisine fonctionne très bien 1er du circuit je crois , tous le reste du RDC froid et à l’étage 2 radiateur tiède…
c’est sûr que c’est un problème de circulation d’eau, il y a un manque de débit pour pouvoir irriguer tous les radiateurs en même temps.
si le circulateur tourne correctement, c’est que les tuyauteries sont partiellement bouchées au départ de la chaufferiemettez la main sur le moteur du circulateur quand il est a la vitesse maxi pour voir s’il est brûlant.
Bonjour, oui c’est brulant!!
le problème doit venir du circulateur alors, avez vous suivi le lien qu’à posté Niel? il tourne peut etre pas ou alors , çà force
https://plombiers-reunis.com/blog/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html -
oui j’ai suivi le lien, j’entend bien le circulateur tourner , mais je ne l’ai pas démonté, est ce que je dois purger les radiateurs et le circuit avant de retirer la vis? et pourquoi le circulateur est brulant?
Si vous entendez le circulateur tourner, c’est qu’il tourne…
Dans ce cas il faut faire une purge complète de votre circuit et peut être équilibrer le système.
Pour équilibrer il faut fermer partiellement chaque radiateur qui chauffe.Conseil pour purger efficacement un radiateur: https://plombiers-reunis.com/blog/purger-efficacement-un-radiateur.html
Le circulateur est brulant parce que la température de départ est certainement trop élevé.
Malheureusement a distance on peut pas trop savoir ce qui se passe. -
bonjour, donc j’ai purgé denouveau tous le circuit changé la pompe et circulateur et toujours mm problémeet toujours pareil!
Oui JR a raison il manque de circulation.
Soit votre installation est obstrué quelque part soit il y a un autre problème quelque part, mais ça vous le savez…
Avez-vous tenté de purger les tuyaux du retour en purgeant vous radiateurs avec les robinets fermés?
En quelle matière est faire votre installation.?Radiateurs fonte ou acier?
Tuyaux en cuivre ou PER ou autre?Quand vous avez rincé les radiateurs du bas, ils étaient trop sales ou pas?
oui ils étaient sale! je n ai pas purgé les retours, radiateur acier et tuyaux en cuivre. je v tenter . Merci beaucoup en tous cas pour tous les conseils
le circuit doit être partiellement bouché ce qui fait peiner le circulateur, il monte en intensité et chauffe plus que la normale, le débit doit être trop faible pour alimenter tous les radiateurs en même temps
Bonjour, qu’est ce que je dois faire alors parce que là j’ai tout essayer…je continue à purger? existe t’il un produit pour dissoudre un éventuelle bouchon ? et si oui ça se met où?
Avez vous vérifié que vous robinets de sortie de chaudière sont bien en position ouverte, si vous avez des robinet thermostatiques, avez vous vérifié qu’ils ne sont pas bloqués en position fermé ou presque fermé.
Malheureusement a distance, nos compétences sont limités, vous dire de faire désembouer votre circuit sans une inspection sur place serait peut être déplacé.
Je pense que vous devez avoir un contrat d’entretien sur votre appareil, donc la meilleure solution serait de les appeler pour faire vérifier votre installation.
sur un autre poste avec le même type de problème, j’ai conseillé ça:
vérifiez aussi que le circuit n’est pas emboué
arrêt de la chaudière
fermer robinet de départ et celui de retour
démontage et rinçage du radiateur en dehors
en fois le radiateur démonté, branchement d’un tuyau souple sur le robinet de départ et l’autre bout vers une vidange ou dehors
ouverture du remplissage progressivement
ouverture du robinet de départ progressivement, où est branché le tuyau souple, vérifier que la pression ne monte pas trop et ne chute pas trop non plus ( il faut être deux pour faire ça)
rincez jusqu’à ce que l’eau soit claire
faire la même opération sur le retour et ensuite remonter le radiateur, remplissage, purge, réglage de la pression et remise en service de la chaudièreça peut aussi s’appliquer à votre problème, par contre il faut le faire sur le radiateur qui chauffe le moins et fermez tous les robinets sur le départ des autres radiateurs pour pas que ça boucle pars eux.
Bonjour, ça commence à dépasser mes compétences… sous les conseil d’un chauffagiste j’ai continuer à purger mes radiateurs même si de l’eau en sort immédiatement, et c’est vrai que l’eau est encore sale…
Malgré la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vous aider d’avantage.
Il faut inspecter l’installation pour comprendre ce qui ne vas pas ou trouver la pièce défaillante.
Je vous confirme que quand on peut pas isoler complétement tous les radiateurs d’une installation, il est parfois très compliqué de faire fonctionner tout le système…
Dans votre cas, je pense que l’intervention d’un pro est indispensable.
c’est pas faute d’avoir essayer, merci à tous quand même pour vos conseils! j’ai déjà fait appel à quelqu’un l’année dernière quand le problème commencer, il n’ a jamais trouvé pourquoi, il avait mis du désenbouant puis il est parti …
