Problème de pression très basse pour l’eau froide
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Problème de pression très basse pour l’eau froide
    • #17174 Répondre
      Jean
        Nous avons un problème de pression très basse pour l’eau froide au robinet d’évier…il y a quelques temps, nous avons retourné le jardin et par une raison qui m’est inconnue, le motoculteur et a tranché l’arrivée d’eau principale, nous l’avons réparé avec un raccord union.
        Mais lorsque nous avons ouvert le 1 er robinet (celui de l’évier) suite à cet incident, beaucoup de terre et des petits cailloux sont sortis…nous avons démonté toutes les têtes de robinet, elles sont toutes propres.
        Nous avons bien essayé de purger en dévissant les raccords sous cet évier, mais rien n’y fait…quelqu’un aurait il une idée ?
        Merci d’avance pour votre aide !
      • #26716 Répondre
          Salut Jean:
          Voua avez omis de préciser en quel type de tubes est réalise votre installation, si c’est du cuivre procédez comme suit:
          Démontez sous l’évier le tube en question (celui de l’eau froide) puis trouvez-vous un bout de tube de jardin de préférence assez flexible puis enrôlez un chiffon autour du tube d’eau froide de manière a pouvoir raccorder le tube de jardin, par emboitement, tenez-le fermement et envoyer toute la pression en ouvrant l’eau, si cela continue de couler sans pression essayez de tapoter sur le tube en cuivre en partant du robinet vers le réseau, il est possible qu’une saleté s’est coincé dans le piquage.
          Si vous ne réussissez pas il faut appeler un pro pour qu’il localise le problème et remplace la partie qui est bouché.
      Répondre à : Problème de pression très basse pour l’eau froide
