› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › probleme de pression dans chauffage centrale
X-Niel, le il y a 10 années et 7 mois.
Avec mon fils nous avons changer son accélérateur de chauffage, il a une maison sa chaudière est une chappée nxr1 au sous sol et dans la salle de bain il y a comme un réservoir au plafond avec un tuyau donnant sur l’extérieur.
problème quand nous remplissons le chauffage l’eau coule a l’extérieur indiquant que le système est remplie mais tant qu’il y a de la pression l’eau coule.
sachant que tout les radiateur on été purger durant au remplissage et qu’il y a du chauffage.Pourriez vous m’expliquer a quoi sert se reservoir et pourquoi l’eau coule jusqu’a faire tomber la pression a zero et que faire.
cordialement
merci -
De toute évidence votre circuit de chauffage est ouvert, circuit a base de vase d’expansion ouvert.
La seule pression admise et le poids de l’eau contenue dans l’installation.
Ce type d’installation est generalement transformé en circuit fermé avec vase d’expansion gonflable au fur et a mesure des rénovations.
Dans votre cas ne cherchez pas a avoir de la pression dans votre circuit.
Si vous avez des problemes de circulation, ou des radiateurs qui ne fonctionnent pas, il faudrait alors envisager de transformer le circuit actuel (ouvert) en circuit fermé en condamnant le vase (boite dans la salle de bains) et en ajoutant un vase fermé. -
Je vous remercie de votre réponse, pensez vous qu’il nous faudrait modifier et installer un vase d’expansion pour avoir un circuit fermer.
Quel est la modif a réaliser, que va t’ont y gagner sachant qu’actuellement cela fonctionne bien, que la chaudière a 60° la température dans la maison est de 21, que nous avons changer les robinets des chambres , de la salle de sejour, de la cuisine par des robinets thermostatiques régler actuellement a 3 et que seule la salle de bain et l’entrée ont des robinets classique.
Penser vous que tant que tout les radias chauffent bien cela n’est pas nécessaire de modifier l’installation.
cordialement merci
Si cela fonctionne bien, il n’est pas necessaire de modifier quoi que ce soit, laissez tel que c’est.
