probleme de pression d eau chaude
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… probleme de pression d eau chaude
    • #20794 Répondre
      tomss27
        bonjour jai une chaudière atlantique axeo condens duo 5000 et ai plus de pression d eau chaude je regarder la trape de visite d u ballon pas de calcaire aparrant pouver vous me guide pour savoir d ou ça vient merci
      • #39609 Répondre
          je ne connais pas cette chaudière mais si vous avez un manque de pression/débit il faut regarder du coté du circuit eau sanitaire.
          Vous parler de la trappe du ballon, je suppose donc que votre chaudière a un ballon jumelé, ce ballon doit certainement être protégé en amont des composants de sécurité, Au moins un reducteur de pression e un groupe de securité, il faudrait voir si un des ces composants n’est pas en cause.
          Sinon pour nous donner une idée plus précise de la situation postez des images.
      Répondre à : probleme de pression d eau chaude
