Problème de pression basse et d’arrivée d’eau
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème de pression basse et d’arrivée d’eau
    • #22804 Répondre
      CaroS
        De temps en temps la pression de ma chaudière à gaz (Frisquet eco radio system) est trop basse et le manomètre se met sur la position rouge. J’actionne alors les robinets pour remettre de l’eau et retrouver ainsi une bonne pression,
        comme indiqué dans le manuel d’utilisation. D’habitude cela fonctionne.
        Mais hier lorsque j’ai tourné les robinets, il n’y a eu aucune arrivée d’eau. J’ai éteint la chaudière et rallumé, rien ne se produit, il n’y a plus d’eau.
        Est-ce que quelqu’un saurait à quoi c’est dû?
      • #48021 Répondre
          Bonjour. Verifiez que voys avez buen ouvert les deux petits robinets permettant le remplissage.
          Verifiez que la chaudière est bien alimenté en eau froide et que l’eau froide est bien en pression.
      Répondre à : Problème de pression basse et d’arrivée d’eau
