Problème de mise en sécurité chaudière gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème de mise en sécurité chaudière gaz
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Dumnacus, le il y a 11 années.
    • #20595
      Dumnacus
        Petit problème de mise en sécurité de ma chaudière gaz Viesmann Litola
        Je cerne la panne car pour lancer la chaudière en chauffage ou en production d’eau chaude, je doit débrancher et rebrancher l’électrode de ionisation. Ça repart pour un cycle (eau), puis rideau. Je suis obligé de dé/rebrancher le cable pour avoir le chauffage puis au premier arrêt, plus de redémarrage auto !
        Si quelqu’un connait l’origine du problème, avant que je ne change trop de pièces inutiles :-)
        Un grand merci
      • #38666
          il doit y avoir un problème avec la sonde de ionisation, regardez si elle n’est pas fêlée ou si elle ne fait pas masse, le démarrage de la chaudière ne se fait pas parce que le boitier de contrôle croit qu’il y a déjà une flamme, (fausse information donnée par la sonde de ionisation)
          c’est pour ça qu’en débranchant la sonde il démarre et ensuite il tient l’allumage quand la sonde est rebranchée aussitôt, mais si vous rebranchez pas la sonde il se met en sécurité.
        • #38667
          Dumnacus
            Merci José, tu me conforte, c’est par là que j’aurai commencé mais ça attendra maintenant lundi pour trouver la pièce
            Je vous tiens au courant dès le remplacement effectué
