problème de fuite chaudière
    • #22288 Répondre
      feuilloy.kareen
        Bonjour, j’ai une chaudière murale modèle acleis N GVM23-2H depuis j’ai une fuite d’eau qui entraine une chute de la pression lorsque je veux mettre le chauffage en route. D’après les schémas que j’ai vu sur net la fuite serait au niveau de la vanne d’isolement pour retour chauffage. Quelqu’un peut me dire ce que peux faire et surtout si je peux régler cela moi même.
        merci d’avance.
      • #46132 Répondre
          C’est certainement un joint a changer, si vous etes une bonne bricoleuse oui vous pouvez le faire avec une pince ou une petite clé a mollette.
          Pour le joint ce n’est pas du tout standard, il faut les acheter un sachet de joints pour ELM chez un fournisseur de chauffage.
        • #46133 Répondre
          feuilloy.kareen
            Merci pour votre réponse. Je pense que je vais faire appel à un professionnel, vous n’auriez pas une bonne adresse par hasard.
        Répondre à : problème de fuite chaudière
