Problème de fuite
    • #17672 Répondre
      Romain
        Ce matin en me levant, j’ai remarquer que ma cave était légèrement inondé du à une fuite.
        Alors étant donné que je ne m’y connais pas beaucoup je vais essayer de m’expliquer le mieux possible.
        Au fait juste après le compteur il y a le réducteur de pression et ensuite un style de grand vase cylindrique. Et à se vase, l’eau déborde ou fuite par le dessus.
        Pouvez vous si possible m’expliquer ce que je peux faire? En attendant j’ai couper l’arrivée d’eau général et ça s’est largement calmer.
        D’avance merci
      • #28077 Répondre
          Si ca peut aider, voici la photo avec l’endroit ou la fuite se trouve
        • #28078 Répondre
            Ce fameux vase est ni plus ni moins le vase contenant un filtre, qui en général ne résiste pas a une pression supérieure a 4 bars.
            Il est possible que votre vase soit cassé, en seulement endommagé.
            Attention a l’utilisation de ces vases, sur des installations avec un ballon d’eau chaude ou encore avec des chaudières a accumulation…..
        Répondre à : Problème de fuite
