problème de fonctionnement de ma chaudiere
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… problème de fonctionnement de ma chaudiere
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 3 mois.
    • #19430 Répondre
      diarradaouda56
        Bonjour, j’ai un gros souci en ce moment. depuis hier soir, ma chaudière thermoclassic C25 E ne fonctionne plus, et je n’ai plus d’eau chaude ni gaz.
        A chaque fois que j’allume la chaudière une lumière rouge apparaisse et F 1 sur le petit écran a gauche.
        Que dois-je faire?
        c’est très urgent; Merci d’avance
      • #34124 Répondre
          Le voyant rouge qui s’allume, que représente t-il? Une étincelle?
          Avez vous contrôlé l’arrivé de gaz, erreur F1 équivaut a : DÉFAUT D’ALLUMAGE manque de gaz ou problème de détection de la flamme
        • #34125 Répondre
            bonsoir,
            en effet d’après le fabriquant le défaut f1 est bien dut soit à un manque de gaz soit à un problème de détection flamme.
            pour le déterminer:
            tester la sonde de ionisation
            tester la pression gaz.
            cependant j’ai tout de même une petite question: est qu’après avoir éteins et allumé la chaudière, le défaut apparaît tout de suite ou est qu’il y as des eteincelles pour demarer ou encore est ce qu’il y a des flamme qui se coupe rapidement?
        Répondre à : problème de fonctionnement de ma chaudiere
