› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Problème de durée des batteries rechargeables Cumulus Titanium
X-Niel, le il y a 9 années et 8 mois.
- AuteurMessages
Pblion01Bonjour,
Mon cumulus électrique est un Lemercier Titanium. Il utilise des batteries rechargeables pendant la journée (rechargées la nuit).
Un voyant vert clignote toute la journée pour indiquer que les batteries sont utilisées par le cumulus.
Les batteries sont devenues faibles au bout de 2 ans (comme indiqué dans le manuel).
Le voyant vert s’éteignait de plus en plus tôt avant la prise en charge par le compteur électrique. Je les ai donc changées.
Cela fonctionne pendant 1 mois mais le voyant vert recommence à s’éteindre avant la prise en charge par le compteur électrique.
J’ai changé plusieurs fois de batteries mais ce problème persiste.
D’où cela peut-il provenir ?
Ce n’est pas la qualité des batteries puisque j’en ai essayées plusieurs et notamment identiques à celles d’origine.Merci de vos avis.
Il y a deux possibilités.
Soit vos batteries ne sont pas rechargeables.
Soit il y a un problème au niveau de l’anode qui consomme plus que le normal.
Merci de votre réponse.
Comme j’en suis à plusieurs jeux de batteries, il doit s’agir de l’anode.
Est-il possible qu’elle s’entartre et donc qu’un nettoyage suffirait ?Merci de votre réponse.
Je ne peux pas affirmer a 100% que ce soit ça mais il n’est pas impossible.
- AuteurMessages
