› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › probleme de deux radiateur qui ne chauffe que si un troisieme est ouve
Alleauplombier, le il y a 12 années et 1 mois.
- AuteurMessages
steakyBonjour,
Voila, je possède une maison depuis peu et j’aurais quelques questions.
Tout d’abord, voici mon installation:
Chauffage gaz de ville : maison avec un RDC et un étage.
Les radiateurs a l’étage fonctionnent niquel.
Au Rez de chaussé : 3 radiateurs : un dans le salon (R1), un dans un bureau (R2), et un dans le couloir R3.
Les radiateurs sont tous bien purgés et l’ouverture au niveau du T de réglage est bien ouverte.Mon problème est que si R1 est fermé au niveau du bouchon. Alors R2 et R3 ne chauffent pas…
Si j’ouvre R1, alors les deux autres se mettent aussi a chauffer (bien sur, ces deux autres sont ouvert aussi).
J’ai essayé de réduire l’ouverture du Té de reglage d’R1 sur conseil d’un ami… et d’ouvrir au max au niveau du T2 R2 et R3/ Mais rien n’y fait.J’avoue que je bloque un peu, ca m’embette d’avoir à ouvrir forcemment R1 pour que les deux autres chauffent! d’autant plus que le salon est equipé d’un petit poelle a bois qui me sert essentiellement a chauffer le salon…
Avez vous une idée?La cause la plus probable est que cette partie de l’installation est mono-tube.
L’eau rentre dans le premier radiateur puis ressort pour alimenter le second et ainsi de suite.
Faites le test suivant: Ouvrez le premier radiateur et fermez le second, pour vérifier que le troisième chauffe toujours.
Sinon essayez de suivre les tuyaux et faites un schéma représentatif, on vous dira ce qu’il en est.
Je ferme cette discussion qui est en double: utilisez plutot cette page pour la suite:: https://plombiers-reunis.com/post11105.html#p11105
- AuteurMessages
