› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Ventilation naturelle et mécanique (VMC) et aspiration centralisé › Problème de condensation/humidité sur le WC et sur le sol
- Ce sujet contient 21 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nicoto94, le il y a 9 années et 3 mois.
Bonsoir a vous tous;
Il s avère que j ai un problème de condensation depuis toujours dans ma salle d eau…Le problème de condensation n est pas régulier et il se situe en majorité sur le WC(en dessous) et légèrement sur le sol a droite de celui ci comme entouré en rouge…?!
Et sa me dérange énormément…!!!
J ai une VMC HYGRO qui est très bien entretenu..?!
Quelqu’ un aurait il une idée sur la provenance de cette humidité…?! -
êtes vous bien sûr que le porte balais soit bien étanche?
Oui.Surtout que le problème de condensation/étanchéité n a pas lieu toujours….?!Et il y a le phénomène également sur mon wc..
a quoi servent les boutons électriques sur le coté? c’est pas un siège éjectable?lol
Non , une cuvette nettoyante…lol
s’il y a une résistance électrique qui chauffe l’eau, ça m’étonnerais pas que le problème de condensation vienne de là, choque thermique!
Mais l eau n est chauffé uniquement lorsque j utilise le WC car il s agit uniquement d un abbatant nettoyant…Et il est éteins toute la journée…
Le problème se produisait également lorsque j avais un abbatant simple..?! -
Comment apparait la condensation? sous forme de goutes ou surface mouillé?
Des gouttes en bas à droite du WC sur le sol et le dessous du WC est mouillé…Par exemple hier tout était sec…. Bizarre ?!
est ce que ça arrive plus souvent quand il fait froid dehors.
si le réservoir est sur un mur extérieur, il se peut que l’eau très froide fasse un choque thermique au contact de la cuvette qui est à température ambiante, et fasse de la condensation
en effet depuis 4 JOURS; rien du tout..?!Bizarre
Le réservoir du WC est dans la cloison isolé en laine roche avec un panneau de polyuréthane de 6cm..?!c est peut être dut aussi au fait que sous le WC la pièce ne soit pas chauffé ainsi que la pièce derrière celui ci et une température extérieure??!!… -
Je pense par dire que j’ai déplacé votre sujet dans une rubrique plus adéquate.Ensuite je crois que la condensation est tout bonnement un pont thermique et pas assez ventilé
Vous pourrez remarquer que c’est l’endroit de la pièce ou l’air circule le moins voir pas du tout, ça doit être aussi le point le plus froid, du coup tout l’air trop chargé en humidité viens se déposer dans ces points froids.On peut constater que la bouche vmc est vraiment très mal placé, l’air rentre par la porte (sous la porte) et monte directement vers la bouche d’aspiration, alors qu’une vmc bien faite oblige l’air a traverser la pièce afin de la balayer avec de l’air sec provenant des pièces sèches
je vous invite a porter une attention particulière a l’apparition de cette condensation, vous pourrez constater qu’elle est toujours précédé d’une utilisation plus intensive de la salle de bains, ou d’un autre phénomène qui charge l’air en humidité.
Dans l’attente de vous lire… -
Oui il est vrai que le professionnel qui m a indiqué que cet emplacement était correct n est pas bon mais j aurai du faire des recherches approfondies…?!
Des personnes m ont conseillé de l installer dans la douche mais je ne pense pas quelle cela sera aussi bien car il ne brassera toujours pas l air vers les toilettes…
Serait il pas mieux d installer une bouche à détecteur de présence au dessus des toilettes ??? -
L’image que j’ai vu ne me permets pas de vous donner une solution, il faudrait visiter…
Dans tous les cas il est clair que la bouche juste au dessus de la porte ne permets aucune ventilation, seul l’emplacement de la porte est ventilé.
Si la bouche VMC serait dans la douche elle brasserais au moins le coté douche ce qui n’est pas le cas actuellement.
Rien ne prouve que ce n’est pas l’humidité provenant de l’utilisation de la douche qui se dépose aux points froids…Si vous avez un faux plafond avec un vide de 10cm dans la SDB vous avez encore une chance de rattraper le coup sans dégâts.
Hier mes filles ont prit une douche et je n ai eu aucune condensation sur le WC de même qu aujourd’hui j ai pris une bonne douche et pas de condensation…?!
Je déplacerai la VMC dans la douche dans un an quand je referai les peintures…
Mais aujourd’hui, serait il bien d installer une bouche de VMC avec détecteur de présence au dessus des WC…?! -
La formation de condensation dans un coin de la maison peut ne pas être systématique, plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle indispensable a cette formation.
Le taux d’hygrométrie dans les locaux, trop de personnes, ou trop de douches, ou encore utilisation intensive de la cuisine, ou hotte de cuisine pas assez puissante pour recycler l’air, ou dépression trop importante dans les locaux etc…. Les facteurs peuvent être multiples.Vous proposez l’installation d’une bouche a détection au dessus du wc, mais comment allez vous l’évacuer?
Ne serait-il pas plus judicieux d’essayer d’orienter l’entrée d’air vers ce local afin de ventiler correctement.
Su une de vous images j’ai vu que vous avez une poubelle sur le coté droit de la cuvette, avez vous essayé de la changer de place, des fois un petit rien du tout joue un rôle important.Avez vous une ventilation basse? ou l’apport d’air se fait depuis les autres pièces?
J’ai une maison de campagne avec de murs en pierre d’une épaisseur de 60cm, depuis que j’ai restauré cette maison et posé des fenêtres PVC j’ai commencé a avoir le sol du WC toujours mouillé (pas humide, vraiment mouillé) et cela malgré une VMC toujours en service et des grilles de 15mcubes /heure sur les 6 fenêtres des pièces sèches.
J’ai cherché pendant X temps d’où le probleme pouvait venir et je n’ai jamais trouvé d’anomalie, du coup j’ai coupé la porte en bas, elle était a 1cm du sol et j’ai coupé 1,5 cm, maintenant le vide sous la porte est de 2,5cm, croyez-le oui ou non, mais ça a solutionné mon probleme.
JE PEUX ENCORE AVOIR ACCES AUX COMBLES…Donc je peux installer une bouche et me repiquer sur la VMC..?!
Je pense aussi que le jour n est pas assez important sous la porte car il est de 6mm; je vais prochainement la recouper…! -
Si vous pensez que le jour sous la porte n’est pas assez important, dans ce cas ne touchez pas a la ventilation.
Coupez deja la porte et attendez voir si la condensation revient. Si elle ne revient pas c’est inutile de rajouter quoi que ce soit. -
Niel wrote:Si vous pensez que le jour sous la porte n’est pas assez important, dans ce cas ne touchez pas a la ventilation.
Coupez déjà la porte et attendez voir si la condensation revient. Si elle ne revient pas c’est inutile de rajouter quoi que ce soit.mais sachant que la porte est souvent entre ouverte; cela remplace pour l instant la découpe..?!
De combien devrait être le taux d humidité dans la salle d eau sachant que dans notre région c est assez humide environ 77%???
Enfin au RDC je viens de voir 5 taches arrondies a environ 20 cm décaler de la salle d eau; tu penses que c est des taches d humidité???
Le fait de n avoir pas de radiateur sur le placio de 9m2; cela engendre peut être l humidité?? -
placio
Vous me posez des questions auxquelles je ne suis pas habilité a répondre, mais a 70% d’humidité les signes d’hygrométrie trop élevè apparaissent ce qui semble est votre cas entre 50 et 65% c’est certainement plus juste.
Faites une recherche sur ce sujet parce que je ne suis pas sur de ce que j’avance.Je pense que vous devriez faire un diagnostic par un pro.
Pour la porte, la laisser entrouverte n’est vraiment pas la solution, avec la porte fermé l’air est injecté dans la pièce a une vitesse plus élevé, ce qui permets de balayer toute la pièce.
Avec la porte entrouverte l’air va directement a la bouche de ventilation sans renouveler l’air de la pièce..Par curiosité: avez vous procédé a l’entretien de votre VMC depuis un an, nettoyage des entrées d’air sur les fenêtres des pièces sèches, ou sont-elles bouchés avec du scotch (oui je l’ai deja vu), votre moteur d’aspiration a t-il été nettoyée? Regardez le lien suivant et vous serez étonné de ce que vous allez découvrir. http://www.lebriconaute.com/isolation-ventilation/entretenez-aussi-vos-conduits-de-vmc.html
Concernant les taches qui apparaissent sur l’image, vous n’avez pas dit si elles sont au mur ou au plafond, mais il n’est pas impossible que ce soit des tâches provenant des têtes des visserie du placo…
En résumé: je pense que votre ventilation n’est pas assez efficace
Niel wrote:Vous me posez des questions auxquelles je ne suis pas habilité a répondre, mais a 70% d’humidité les signes d’hygrométrie trop élevè apparaissent ce qui semble est votre cas entre 50 et 65% c’est certainement plus juste.
BONSOIR,
oui la vmc est bien entretenu(bouches aérations fenêtres et vmc, moteur nettoyer a la soufflette et pour les gaines il s avère que la gaine souple isolé de la SDE est un peu encrassé mais il n existe rien pour la nettoyer(je me suis fait a voir par ATL…..
Ils vendent des gaines souples jetables; une honte , je vais la remplacer par une pehd au printemps…je vais certainement installé une vmc DF et changer la bouche de place(au dessus de la douche) mais j ai peur que cela ne brasse pas l air vers les toilettes au fond de la salle d eau
pour les taches, cela ne devrait pas être grave ma femme les a fait partir a l eau de javel!!!!
