Problème de claquement mode chauffage Saunier Duval F25 A/1
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème de claquement mode chauffage Saunier Duval F25 A/1
    • #18942
      Tony63000
        J’ai un souci avec une chaudiere saunier duval themaplus F25 A/1 , on nous l’a installé y a un mois et la premiere semaine aucuns bruits particuliers, par contre un peut plus tard elle a commencé à faure un claquement en mode chauffage principalement comme un bruit de disjoncteur electrique qui se coupe, le bruit se produit assez régulièrement pendant la vase de chauffe quand elle monte en température et pendant et apres quand elle redescend, pas de probleme de pression ou autres, le technicien qui s’occupe du contrat d’entretien est passé 5 minutes hier il a juste dit c’est normal c’est le corp de chauffe qui se dilate….alors je veux bien mais bon je vois pas pourquoi d’un coup sa claquerait régulièrement en mode chauffage alors que la premiere semaine sa faisait pas du tout sa, quel serait votre point de vu sur ce problème de bruit de dilatation soit disant, il existe un réglage pour éviter sa ?  Merci de vos réponse, car c’est assez insupportable on l’entend souvent par intermittence, elle est installé dans notre cuisine ouverte à coté du salon , dès qu’il fait calme le soir on a tendance à entendre le claquement régulièrement et sa tape bien dans le crane à force
      • #32611
          Il est courant que certaines chaudières font des petits bruits dus a la chauffe du corps de chauffe, de la jusqu’à dire que c’est normal il y a de la marge.
          Si c’est vraiment insupportable faites jouer la garantie, ou appelez la marque.
