› Communauté › Pratique › Espace Professionnel › problème de chaudière professionnelle
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 11 années et 2 mois.
stéphanie
Je suis professionnelle, durant l’hiver 2011-2012, mon ancienne chaudière styx m’a laché (chaudière fioul professionnelle pour alimenter un bloc sanitaire douches, lavabos et vasques).
Je fais appel à mon chauffagiste pour un devis pour l’achat d’une nouvelle chaudière. Il me demande divers renseignements: nombre de douches, de lavabos, de vasques, nombres maximum de personnes… Quelques temps après, le devis m’arrive. Il me conseille une chaudière De Dietrich GT 226 78 kw avec un brûleur fioul M201/25. Enfin tout le toutim. Il me certifie que cela suffit par rapport a ma capacité du monde que je peux recevoir. Je valide le projet. installation de la chaudière hiver 2012. Début de ma saison 15 mars 2013. Quelques jours après l’ouverture, probleme de chaudière. L’eau est froide. Appel a mon chauffagiste. RAS, il me dit que tout fonctionne. Le temps passe toujours ce même problème. Des dizaines d’appel à mon chauffagiste. Il vient, bidouille je ne sais trop quoi. Repars. J’ ai toujours le même problème. Lasse de lui téléphoner pour rien, je passe la saison comme ça (j’ai essentiellement ce problème lorsque je suis complet, le reste du temps ça peut aller). Hiver 2012-2013, saison 2013 idem. Toujours ce problème de douches froides. Le temps passe. Saison 2014, toujours ce même problème. Je décide de faire venir un bureau d’étude pour me faire une estimation, si la chaudière me suffit ou pas pour ma situation. Le technicien au premier abord, me dit que la chaudière ne suffit pas (qu’il en faudrait 3 comme celle que j’ai), qu’il y a quelques anomalies quant à l’installation de la chaudière, et quelques autres anomalies. Je souhaiterais confondre le bureau d’étude avec mon chauffagiste. Trouver une solution rapidement. Renseignez-moi sur la méthode a choisir. Je suis très embêtée (ce problème m’affecte beaucoup). Pour des infos plus précises : Au complet, je reçois environ 1 000 personnes, j’ai au total 18 douches, une quarantaine de lavabos. Lors de l’installation, mon chauffagiste a installé : sonde sanitaire AD 212, vase d’expansion 80 L, soupape de sécurité, changeur à plaque styx B 170, pompe circuit ECS, soupape sanitaire, vanne et clapet, ensemble dispositif remplissage. Des ballons de stockage existants sont conservés.
Merci de votre aide. -
A première lecture je dirais que le manque d’eau chaude réside dans la capacité de la chaudière a produire de l’eau chaude.
L’ancienne chaudière etait haute température; donc l’eau sortais de la chaudière a une température plus importante.
La chaudière actuelle est basse température donc l’eau sort de la chaudière a une température moins importante.
Pour combler cette différence, il faut :
[*]augmenter la capacité du stockage pour disposer de plus de réserve a l’avance.[/*]
[*]Voir ce qu’il est possible de faire au niveau de la chaudière pour que l’eau en sorte plus chaude afin de faciliter l’échange .[/*]
[*]Augmenter la capacité de l’échangeur en ajoutant une ou deux plaques.[/*]Plusieurs solution existent mais il faut les étudier sur place, afin de voir ce qu’il est possible de faire.
Rien que le fait d’augmenter la température de sortie de chaudière de 10°C va augmenter considérablement la capacité de production.
Peut-on avoir un peu plus d’éléments?
– type d’activité pour déterminer la fréquence et taux d’occupation des appareils sanitaires
– quantité des ballons de stockage d’eau chaude
-schéma de l’installation ( le chauffagiste doit avoir fait un schéma de principe)merci
