Problème d’auto regulation
    • #19684 Répondre
      Phil33
        J’ai une chaudière saunier Duval thema CAS24E pour le chauffage par un plancher chauffant.
        Depuis peu, la température de départ ne se stabilise plus à 50° comme avant, mais monte progressivement jusqu’à 53°, puis la chaudière se coupe. Quand la température est assez basse elle s’enclenche à nouveau et ainsi de suite. Je suspect la v3v, mais n’étant pas un spécialiste je voudrai un avis avant de la changer.
        Merci.
      • #34962 Répondre
        ben31
          Bonsoir, s’il s’agit d’un plancher chauffant, vous devez certainement etre équiper d’un module basse température sous la chaudière,si c’est le cas, votre problème ne semble pas en etre un (à mon avis):
          Si vous possédez une sonde extérieure, cette dernière ressent la baisse de température, ce qui vous donne une T° de départ revue à la hausse par votre régulation. (donc elle fait son boulot)
          Un soucis de V3V vous aurais causez d’autres soucis, comme une installation chauffage qui tourne en boucle sur votre chaudière, se qui se traduirais par une hausse significative de votre T° d’eau chaude, ou totalement l’inverse.
          Une sonde de T° de consigne d’eau peut etre….
          Si vous possedez un module de chaleur douce, vous devez pouvoir régler les « pieds de pente », potards de régulation de T°de départ du module de chaleur douce.
          Si vous avez un thermomètre sur la nourrice de départ du chauffage, vous ne devez pas excéder les 40° !(de mémoire…)
      Répondre à : Problème d’auto regulation
