› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Probleme d’accelerateur Grundfos UPS 25-40-180
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jmpoto, le il y a 8 années et 3 mois.
J’ai un Probleme d’accelerateur Grundfos UPS 25-40-180,il fonctionne normalement pendant quelques heures ( 2 ou 3 ) puis s’arrête et ne redémarre pas.
De ce fait je coupe le disjoncteur pendant 5 à 10 minutes, ensuite je le réenclenche et l’accélérateur redémarre pendant 2 ou 3 heures.
Si l’accélérateur était bloqué par les boues au niveau de la turbine,il ne redémarrerait pas.
Croyez vous qu’il puisse s’agir du condensateur?
Merci d’avance pour vos réponses.
CordialementJean-Marie
Je pense que votre problème a été solutionné mais le condensateur est en effet une piste.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Mon problème n’est pas résolu car je n’ai pas eu le temps d’y regarder et en plus je ne trouve pas de condensateur de 1.5Mf 400 V identique qui puisse rentrer dans le boîtier d’origine. Encore merci.
Bonsoir à tous.
Je reviens sur mon problème de chauffage car j’ai changé le condensateur de l’accélérateur et j’ai toujours le même souci. L’accélérateur s’arrête au bout de deux heures et dès que je coupe l’alimentation du chauffage et la remet 5-10 minutes après, celui ci redémarre pour environ 2 heures. Quand il s’arrête, la tension est nulle au niveau de l’accélérateur et du condensateur. Peut-il s’agir du thermostat fumées ou de l’aquastat mini chaudière ?
Merci d’avance pour vos conseils.Cordialement
Jean-Marie. -
Votre circulateur s’arrête et il n’est plus alimenté car la tenson est nulle.
Cela me laisse penser que:
[*]Soit le circulateur est alimenté par une horloge qui l’alimente durant 2 heures mini.[/*]
[*]Soit il est alimenté par un thermostat que le fait tourner pendant que l’eau est chaude même avec chaudière a l’arrêt.[/*]
[*]Soit il est alimenté par une chaudière temporisé qui respecte une des consignes que je viens de décrire.[/*]Le thermostat des fumés ou l’aquastat de chaudière ne sont pas en cause…Sauf si le circulateur est alimenté depuis un de ces composants.
Pouvez vous poster des images de la bête en question….
Bonsoir, veuillez trouver ci joint les schémas de ma chaudière. Je vous en souhaite bonne réception. Jean-Marie.
Oui il y a bien un thermostat a horloge représenté sur le schéma par le point F8.
Le courant électrique rentre sur le bornier 17, (point F) ressort sur le bornier 16 pour alimenter l’horloge qui vient a son tour alimenter le circulateur au bornier n°9.
Bonsoir et merci. Mais pourquoi maintenant l’accélérateur s’arrête au bout de deux heures environ alors qu’avant il fonctionnait pratiquement tout le temps ? Et pourquoi il ne redémarre pas tout seul ?
Merci d’avance.
Cordialement. Jean-Marie. -
Malheureusement a distance c’est tous ce que l’on peut vous dire.
Avez vous fait des changements sur votre circuit?
Bonsoir.
Je n’ai pas fait de modifications sur le chauffage. Au point F il y a un pontage mais pas de thermostat à horloge. Ou alors qu’appelez vous un thermostat à horloge ?Merci et bonne soirée.
Jean-Marie.
Après le schéma le thermostat a horloge est plus loin au point F8.
Si vous enlevez ce pont le circulateur ne fonctionne plus.
Bonsoir
Il y a quelques jours vous me demandez si j’avais fait des modifications sur le circuit, sur le circuit électrique non mais il y a un an environ nous avons changé le ballon de la production d’eau chaude et c’est depuis ce moment que nous avons des problèmes.
Le chauffagiste qui l’a changé aurait peut être dû faire une réinitialisation du système ?
Merci.
Bon dimanche.
Jean-Marie.
