› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › problème cuve avec vessie
chriss84, le il y a 9 années et 8 mois.
je suis une novice sur ce site et dans le bricolage.
Je me présente je suis une femme de 42 ans qui bricole de temps en temps. J’ai récemment du changé avec l’aide d’un beau frère une cuve galvanisée reliée à pompe de surface reliée à un forage pour alimenter une habitation. Nous avons opté pour le changement pour une cuve avec vessie de 200 litres. Après avoir pas mal galérer pour éviter les fuites au niveau des tuyaux car problème de filasse (je la m’étais mal lol), cela a fonctionné un temps mais depuis quelque temps, on constate que chaque fois que le moteur se met en marche pour remplir la cuve, la pression a du mal a monté et on a l’impression que le moteur tourne dans le vide, et si pendant le fonctionnement du moteur on ouvre un robinet d’eau le plus proche de l’installation pendant un petit moment cela chasse de l’air et ensuite le moteur fonctionne normalement et la cuve se remplit correctement. Je ne sais pas si je suis claire car je suis pas du métier et j’apprends la bricole sur le tas. Besoin d’aide et surtout de compréhension. Merci de l’aide que vous pourrez m’apporter -
La cause la plus probable est la presence d’air dans le circuit.
Si votre pompe de surface possede un entounoir d’amorçage replissez le.Si vous pouvez nous poster une image…
je vous poste les photos demandéeschriss84 wrote:Bonjour,je suis une novice sur ce site et dans le bricolage.
Tout a l’air correct.
Il se peu que la pompe aspire de l’air.
Avec la meilleure volonté du monde je ne pourrais pas vous aider derrière mon écran.
-votre débit d’aspiration est plus faible que le débit possible de rejet, soit il faut grossir le tube d’aspiration ( si le forage fournit, soit réduire le débit de sortie.
-vérifiez qu’il n’y a pas de prise d’air sur l’aspiration
-vérifiez aussi la crépine d’aspiration pour voir si rien de la bouche.faites un essai en fermant un peu la vanne (s’il y en une) en sortie de pompe
Tous les tuyaux ont été vérifiés MAIS le problème persiste. Le seul problème c’est que cela ne se fait pas tout le temps. Serait il possible que ce soit du à la pompe de surface elle même ?????
